#1 Tue 16 July 2019 22:45
- Patrickblancseau
QGIS: Polygone d emprise
J ai une carte avec 200 rues je désirerais que dans cette carte j' ai 200 polygones différents avec la possibilité de l exporter aux format excel de chaque coordonnées du polygone
D avance merci pour votre aide
#2 Tue 16 July 2019 22:49
- Patrice
- Moderateur
Re: QGIS: Polygone d emprise
Hello
Pas sûr de bien comprendre !
Vous avez 200 polygones d emprise des 200 rues !?
Voulez vous les Coords XY des 200 polygones dans Excel ??
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 17 July 2019 08:24
- Patrickblancseau
tout d'abord merci de prendre du temps sur ma question
j'ai une carte avec 200 rues éparpillées sur plusieurs communes et pas liées entre elles
mon but et de récupérer 200 zones d'emprise différentes, ce resultat et de le sortir dans excel
d'avance merci pour ton aide
#4 Wed 17 July 2019 09:26
- Patrickblancseau
Bonjour ca avance
j'ai crée une zone tampon grâce à l'outil "VECTEUR-->outils de geotraitement--> tampon
il était en Lambert93 j'ai transforme en wgs84 et je lui ai applique un nouveau champs dans la tables des attributs geom_to_wkt( $geometry)
le soucis et que un nouveau champ est limité à 255 caractères, je vais tenter de limiter la taille de la coordonnée geographique.
au lieu d'avoir 8 chiffres après la virgule j'en voudrais que 6, je crois que ca devrait être bon,
je vous tiens au courant
#5 Wed 17 July 2019 11:28
- Patrickblancseau
Bon, je n'arrive pas a diminué le nombre de chiffre après la virgule
en effet la limite à 255 me pose problème.
MultiPolygon (((3.12099092 50.76792322, 3.12109418 50.76887962, 3.12110862 50.76891341, 3.12114236 50.76894113
j'avais pensé utilisé la fonction ROUND, mais impossible sur un multipolygone
d'avance merci pour votre aide
#6 Wed 17 July 2019 15:52
- Dolmayan
Il existe une fonction sur QGIS permettant d'exporter les géométries au format WKT.
Onglet Préférences > Options > Source de données > Copier les entités comme ...
Choisir > Texte Uniquement, géométrie WKT.
Vous pourrez ainsi récupérer la géométrie des attributs normalement.
Dernière modification par Dolmayan (Wed 17 July 2019 15:52)
#7 Thu 18 July 2019 14:30
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Sinon, QGIS propose dans le menu Traitement, boîte à outils, des algorithmes pour générer des emprises d'entités
#8 Wed 24 July 2019 13:14
- Patrickblancseau
merci pour votre aide et le 2 réponses fonctionne
par contre en créant mais polygone, je me rencontre pour certaine zone tampon il me met dans certain cas 5 points à 1metres d’écart, comment en avoir que un seul
#9 Wed 24 July 2019 14:51
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Si je comprends bien, un "polygone d'emprise", c'est juste un coupe de coordonnées Xmin / Ymin, Xmax / Ymax ?
Il me semble assez simple de calculer ces champs dans la table attributaire pour chaque entité :
x_min( $geometry )
par exemple
Puis d'exporter la table attributaire sur Excel (enregistrer sous).
Edit :
j'ai confondu "polygone d'emprise" et "rectangle d'emprise" (bounding box).
Mais est-ce que le rectangle d'emprise ne vous suffirait pas ?
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 24 July 2019 14:54)
Sylvain M.
#10 Wed 24 July 2019 15:20
- Patrickblancseau
non j'ai utilisé la fonction
qui m'a permis d'extraire toutes les coordonnées de ma zone tampon, dont voici un exemple
MultiPolygon (((3.12319775 50.78025655, 3.12318698 50.78026438, 3.12297933 50.78043428, 3.12297445 50.78043827, 3.12297273 50.78043968, 3.12296838 50.78044324, 3.12281403 50.78056953, 3.12280918 50.78057351, 3.12280306 50.78057852, 3.12265538 50.78069934, 3.1225687 50.78077026, 3.12279243 50.78088018, 3.12302679 50.78068843, 3.12303292 50.78068341, 3.12303779 50.78067943, 3.12319207 50.78055318, 3.12319646 50.7805496, 3.12319654 50.78054953, 3.12319826 50.78054812, 3.12320308 50.78054418, 3.12340568 50.7803784, 3.12346335 50.78034108, 3.12356238 50.78027699, 3.12336018 50.78015142, 3.12319775 50.78025655)))
cela représente une zone tampon rectangulaire avec en plus de très léger angle bref 6 points maxi et la j'en ai plus que 15
le problème est que dans certain cas nous avons 4 voir 5 points à plusieurs endroit
pour information dans la zone tampon, extrémité carre, jointure oblique, segments ne le prend pas en compte que je mets 2 ou 5 rien ne change
mis image en pince joint pour voir l'emplacement des points
#11 Wed 24 July 2019 16:00
- Sylvain M.
Pour moi, une "zone tampon" n'est pas un "polygone d'emprise"
Regarde les différents types de zones d'emprises d'une polyligne (termes de l'environnement ESRI, mais qu'on retrouve en SIG de manière générale).
[img]http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/tools/data-management-toolbox/GUID-EFBA5DB8-A161-4FE1-B2CB-792B65DC1469-web.png[/img]
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … 69-web.png
Si tu as un schéma de ce que tu veux comme "polygone d'emprise", n'hésite pas à l'ajouter (quitte à le dessiner à la main, sur une route un peu complexe avec des virages).
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 24 July 2019 16:00)
Sylvain M.
#12 Wed 24 July 2019 18:12
- Patrickblancseau
Salut
Merci pour ton aide
Je t ai mis la photo de la zone tampon,
Mon problème
Viens de ces trop nombreux points à côté de l un l autre
Dernière modification par Patrickblancseau (Wed 24 July 2019 18:13)
#13 Wed 24 July 2019 20:59
- carteq
Regardez "Géométrie vectorielle : Simplifier"
#14 Wed 24 July 2019 22:47
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Effectivement "Simplifier", utilisé habilement, résoudrait le "problème" de points intermédiaires.
Mais j'avoue ne plus bien comprendre la commande initiale et me demande si on prend le meilleur chemin pour y répondre.
