#1 Thu 18 July 2019 10:25
LamarreM
Découpage géographique d'une table dans une vue
J'ai intégré dans notre base postgres la BDTopo.
Je cherche maintenant à créer une vue permettant l'affichage qu'une partie de la BDtopo, car je ne travaille que sur le territoire d'un EPCI.
Je cherche donc à découper, dans la définition de la vue, ma table par rapport au contour de mon EPCI. C'est donc par un découpage géographique que je cherche à faire cela, car il n'y a pas de code insee ou de donnée permettant un découpage autrement.
Savez-vous si cela est possible sous PGAdmin?
Je vous remercie pour vos réponses!
ML
#2 Thu 18 July 2019 11:46
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Découpage géographique d'une table dans une vue
CREATE VIEW topo_epci_chose AS
SELECT *
FROM bd_topo as tp
JOIN contour_epci AS ct
ON st_contains(ct.geom, tp.geom)
WHERE id_epci = truc
Mais je vous conseille de créer une colonne
qui identifiera pour chaque ligne de la bdtopo,
l'EPCI concerné et de tester celui ci plutôt
que d'utiliser une fonction géographique couteuse
à chaque requête sur la vue.
#3 Fri 19 July 2019 08:53
LamarreM
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais faire plusieurs test et voir ce qui est le plus efficace.
Encore merci!
#4 Fri 19 July 2019 11:04
LamarreM
Ça marche parfaitement, merci beaucoup!
#5 Fri 19 July 2019 11:30
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
De rien.
Merci du retour.
