#1 Wed 24 July 2019 10:01
Berangere
Lieu: Gevrey-Chambertin
QGIS 3.4/3.8: ombre portee des etiquettes et PDF
J'ai appliqué une ombre portée sur des étiquettes et je rencontre un problème lors de l'impression des pdf crées par l'outils de mise en page "exporter en pdf". Ceux-ci sont parfaits à l'affichage mais lorsque je les imprime, un rectangle coloré apparait sur mes étiquettes ombrées.
De plus si j'ouvre ces pdf avec inkscape et que je les sauvegarde à nouveau en pdf, j'observe aussi des rectangles. J'ai essayé les différentes options à l'export du pdf mais cela ne règle pas mon souci.
Est-ce que quelqu'un a une solution de contournement? A part réaliser l'ombrage directement sous Inkscape?
#2 Wed 24 July 2019 10:42
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS 3.4/3.8: ombre portee des etiquettes et PDF
Avez-vous essayé de sortir votre pdf en raster ?
#3 Wed 24 July 2019 11:44
Berangere
Merci de votre réponse.
Si vous parlez de l'option "disable tiled raster layer export", oui mais cela ne change rien.
#4 Wed 24 July 2019 11:59
chanteclair
Lieu: Pau
Je n'ai pas de version anglaise sous la main, mais dans la version française :
Dans les propriétés de la mise en page, dans la section "paramètres d'export", cochez impression Raster.
#5 Wed 24 July 2019 14:09
Berangere
Merci cela fonctionne. Par contre pour inkscape je perds la possibilité de modifier mes objets.
#6 Wed 24 July 2019 14:18
chanteclair
Lieu: Pau
Effectivement, vous transformez votre édition en raster donc vous obtenez le résultat souhaité à l'impression mais perdez les propriétés dynamiques du pdf.
#7 Wed 24 July 2019 23:07
SANTANNA
Lieu: Angers
Berangere a écrit:
Un bug à remonter, je pense (s'il n'y a pas déjà). https://qgis.org/fr/site/getinvolved/de … rting.html
