Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.4: Symbole de police ne s affiche pas dans la legende - Sujet suivant
#1 Thu 25 July 2019 10:40
- ATAuger
J'ai une couche de points que j'affiche avec un symbole de police qui varie selon l'identifiant.
Les points s'affichent bien avec mon id 1, 2, 3, ... sur la carte mais pas dans la légende, que ce soit dans le panneau couche ou dans le composeur (ce qui est plus gênant pour éditer ma carte). Dans la légende, au lieu de la valeur de l'identifiant, mes points affichent [id].
Voir illustration sur mon drive:
https://drive.google.com/file/d/1eVu4Uo … sp=sharing
La légende s'affiche correctement si on choisit un des symboles de police dans la liste proposée. Je n'ai que 9 points, donc je pourrais choisir les chiffres de 1 à 9 et les entrer tous un par un. Mais cela posera problème quand j'aurai un point de plus...
Merci d'avance pour votre aide!
#2 Thu 25 July 2019 15:24
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.4: Symbole de police ne s affiche pas dans la legende
/moi curieux: La légende se présente comme cela par défaut (avec toutes les entrées numériques) ou est-ce vous qui avez ajouté autant de fois la couche qu'il n'y a de numéros -1?
Autrement, quid d'ajouter une table de données plutôt qu'une légende?
#3 Thu 25 July 2019 16:27
- ATAuger
Bonjour Santanna,
La couche contient (notamment) les champs <id> et <nom>.
J'ai catégorisé sur le champ <nom> et j'ai appliqué le même symbole à chacune de mes entrées. La couche n'a donc pas été dupliquée.
Je n'affiche pas seulement le chiffre de l'identifiant, mais le chiffre superposé à un symbole de point. Je me trompe peut-être, mais la table de données ne me permettra pas d'avoir ce résultat dans ma légende?
#4 Thu 25 July 2019 19:39
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ah ben dans ce cas, regardez du côté des propriétés de la couche --> onglet légende (https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … properties). Par contre, un rapide test me laisse penser qu'il faudra se passer du symbole de police et utiliser une étiquette classique centrée sur le symbole de fond.
#5 Fri 26 July 2019 09:07
- ATAuger
Bonjour Santanna!
C'est parfait! Le "Texte sur les symboles" dans les propriétés de la légende était exactement ce qu'il me fallait. Et j'ai conservé le symbole de police.
Merci mille fois!
#6 Fri 26 July 2019 15:39
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et le symbole de police ne vient pas polluer la légende? Chez moi, ça s'affichait sur le symbole en même temps que l'étiquette de légende.
#7 Mon 29 July 2019 10:10
- ATAuger
Etrange... tout est parfait de mon côté ![]()
Pages: 1
