#1 Fri 26 July 2019 12:23
geomou
Lieu: Floreffe
QGIS: Resolution raster
Bonjur,
J'ai géoréférencé un raster mais sa qualité d'affichage est médiocre (pratiquement illisible).
Je pense que le problème vient des pyramides créées.
J'ai choisi une méthode de réchantillonnage par proche voisin et le paramétrage par défaut pour la construction des pyramides.
Est-il possible de "rattraper la sauce" ou dois-je recommencer le géoréférencement des images ? Dans ce cas, que faut-il utiliser, idéalement, comme paramètres ?
L'image originale est un simple fichier jpg obtenu par scanning.
Merci par avance pour votre aide.
#2 Fri 26 July 2019 14:16
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: QGIS: Resolution raster
pour les pyramides, pas de problèmes vu que celles ci sont en fait
des rasters secondaires sans aucun lien avec le raster principale,
vous pouvez donc les régénérer à l'envie.
Avec QGIS, je ne sais pas comment faire, mais il existe la commande
gdaladdo qui permet de générer les overviews d'un raster.
Pour la méthode de ré-echantillonage par contre, pas de chance,
vous ne pouvez pas revenir en arrière sans perte,
il faudrait relancer le georef.
Pour la methode à utiliser, cela depend de la nature de votre
raster d'origine, même si celles des voisins est souvent
assez satisfaisante.
Est ce que vous êtes sur que ce n'est pas juste un problème
de résolution de votre raster d'arriver ?
Vous utilisez quoi pour géoréférencement ?
#3 Fri 26 July 2019 14:45
geomou
Lieu: Floreffe
Merci pour votre réponse.
J'utilise la module de géoréférencement de Qgis 3.6. Le fichier traité était de bonne résolution. Le problème est survenu quand j'ai exporté le fichier et réimporté dans QGIS ;-)
