#1 Wed 31 July 2019 10:18
- FMDCC
QGIS 3.8: Probleme Legende composeur couche centroides
Je travaille encore sur la version 2.18 mais je tente de passer vers la version 3.
Actuellement, je bloque sur la manière de représenter dans la légende du composeur un objet taille pour mes cercles avec différentes tailles en fonction des volumes.
Comment dois-je procéder si je souhaite par exemple représenter sur une couche de point, en volume le nombre d'habitants dans les zones d'emploi et en graduation le taux annuel d'évolution démographique.
Dans QGis 2.18, je ne rencontre aucun problème pour faire cela. Dans la version 3 (ici 3.8), lorsque dans la légende du composeur, je sélectionne la couche utilisée, les couleurs de mes seuils n'apparaissent pas.
https://image.noelshack.com/fichiers/20 … seuils.png
Sur cet exemple, on peut voir que j'ai utilisé des cercles "empilés" pour représenter le nombre d'habitants. Dans QGis 2.18, je préfère utiliser la représentation, où ils sont les uns au dessus des autres mais dans QGis 3.8, je ne trouve pas le moyen d'y arriver. Je bien repérer quelques chose du côté des propriétés de la couche mais soit cela affiche des cercles gigantesques soit rien du tout.
#2 Wed 31 July 2019 17:37
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.8: Probleme Legende composeur couche centroides
La situation est-elle différente de cette discussion : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=113081 ?
#3 Wed 31 July 2019 18:08
- FMDCC
Pour la question concernant la taille, non, le cas reste inchangé (sauf cas où c'est moi qui ne saurait pas bien utiliser ces nouvelles ersions 3.x !)
Ensuite, concernant la couleur absente de mes seuils dans la légende, je n'avais pas fait attention à cela la dernière fois.
#4 Wed 31 July 2019 18:08
- FMDCC
#5 Wed 31 July 2019 18:08
- FMDCC
#6 Wed 31 July 2019 18:09
- FMDCC
#7 Wed 31 July 2019 18:09
- FMDCC
#8 Thu 01 August 2019 11:32
- FMDCC
Oupos, désolé pour le messages multiples, j'avais un message d'erreur hier en l'envoyant. Je pensais même qu'il n'avait pas été posté.
Dernière modification par FMDCC (Thu 01 August 2019 11:32)
#9 Thu 01 August 2019 16:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Le problème avec la taille en mode séparé des symboles vient d'avoir une proposition de correctif et devrait sous peu être disponible si vous utilisez les versions nightly, et sinon, en fin de mois avec les versions 3.4.11 et 3.8.2: https://github.com/qgis/QGIS/pull/31032
Pour ce qui est du bug avec les couleurs, mes interrogations dans l'autre fil de discussion sont, je pense, toujours d'actualité: le bug a-t-il été reporté aux développeurs?
#10 Thu 01 August 2019 17:15
- FMDCC
Voilà une bonne nouvelle ! Je suivrai donc avec attention ces prochaines évolutions.
Pour le problème des couleurs absentes, je ne sais pas si cela a été rapporté.
#11 Fri 02 August 2019 02:55
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ma question était plus une invitation à faire cette vérification et à reporter, le cas échéant. Un bug non signalé a moins de chances d'être résolu (OK, j'enfonce une porte entrouverte!) et perso, je ne reporte plus que les bugs qui m'embêtent directement, l'infrastructure étant accessible à tous. Pour inflo, fin août, QGIS entre dans la période de correction intensive de bugs donc ce qui est signalé...
#12 Tue 05 November 2019 15:17
- FMDCC
Après avoir fait plusieurs essais sur la dernière version en date (3.10.0), je suis enfin parvenu à réaliser une carte avec une couche utilisant une double représentation (graduation + taille).
Tout d'abord, le problème de taille des volumes dans l'objet légende du composeur semble résolu sur cette version.
Cependant, dans un premier temps, j'avais toujours le problème des couleurs qui n'apparaissaient pas dans les différents seuils de ma graduation.
En cherchant, j'ai fini par comprendre que le problème venait de la taille "par défaut" des objets de ma couche qui était égale à 0. Les "pastilles" colorées n'apparaissaient donc pas. Petite précision, les 2 champs que j'utilise pour ma représentation provienne d'une jointure et ne sont donc pas présents dans ma couche .shp initiale.
Pour résoudre ce dernier problème, je suis donc aller dans les options de taille puis à partir de l'assistant j'ai mis les valeur "4" dans "Taille quand la valeur est NULL".
Et ainsi, j'ai pu à nouveau obtenir dans le composeur une légende qui soit fonctionnelle et utilisable, telle que celle que j'avais dans QGis 2.18.
J'espère que ce retour d'expérience pourra aider d'autres personnes.
