GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 31 July 2019 13:19
JulienD
QGIS: Passage d une couche raster a une couche vecteur
Bonjour à tous, étant nouveau dans la communauté je ne sais pas si le sujet a déjà été traité auparavant.
Je suis en train de réaliser une étude des risques naturels et technologiques dans le département de la Marne et je me retrouve avec une couche raster en ce qui concerne les canalisations pour le transport des matières dangereuses que j'aimerais bien avoir en format vecteur, j'ai donc essayer la conversion (Polygoniser) mais un message d'erreur s'affiche après 14 secondes après l’exécution.
Une aide serait donc la bienvenue, merci d'avance et bonne journée à vous !
#2 Wed 31 July 2019 15:24
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: QGIS: Passage d une couche raster a une couche vecteur
Difficile de répondre sans connaitre les données d'entrée, la fonction utilisée et le message d'erreur.
Les valeurs du raster sont elles discrètes (peu de valeurs différentes) ou 'continues' (plus de 255 valeurs différentes) ?
Si elles sont continues, la polygonisation est pratiquement impossible
Renaud Mouche
#3 Thu 01 August 2019 22:50
JulienD
Merci de prendre part à mon souci, le message d'erreur est le suivant:
File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.8/apps/qgis/./python/pluginsprocessingalgsgdalGdalAlgorithm.py", line 130, in processAlgorithm
GdalUtils.runGdal(commands, feedback)
File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.8/apps/qgis/./python/pluginsprocessingalgsgdalGdalUtils.py", line 106, in runGdal
for line in proc.stdout:
File "C:PROGRA~1QGIS3~1.8appsPython37libcodecs.py", line 322, in decode
(result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x82 in position 81: invalid start byte
Execution failed after 18.33 seconds
-De plus comment peut-on avoir accès aux nombres de valeurs ?
#4 Fri 13 December 2019 18:26
Nananis
Bonjour Julien,
as-tu eu la réponse à ton problème ?
J'ai le même et cela fait deux jours que je bloque dessus sans trouver de solutions...
