Pages: 1
- Sujet précédent - [SQL] projection d'une table utilisé dans une vue ou règle - Sujet suivant
#1 Mon 05 August 2019 17:11
- neskuik01
Est-il possible de changer le SRID d'une table qui est utilisé dans une vue ?
J'ai tenté de faire :
ALTER TABLE nom_table
ALTER COLUMN geom TYPE geometry(LineString,3948)
USING ST_SetSRID(geom,3948);
=> j'ai un message d'erreur "ne peut pas modifier le type d'une colonne utilisée dans une vue ou une règle"
#2 Tue 06 August 2019 10:07
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: [SQL] projection d'une table utilisé dans une vue ou règle
il faut dropper la vue, modifier votre table, puis recréer votre vue.
Dernière modification par tumasgiu (Tue 06 August 2019 10:39)
#3 Wed 07 August 2019 09:15
- neskuik01
Ok merci ! c'est ce que je pensais.
#4 Wed 07 August 2019 10:20
Vous pouvez regarder la fonction UpdateGeometrySRID qui simplifie la modification de la table.
Jean-Marie
Azimut
#5 Tue 13 August 2019 12:56
- neskuik01
Merci pour l'info !
Pages: 1
