Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Conversion fichier SHP WGS84 en secondes a WGS84 en degres - Sujet suivant
#1 Wed 07 August 2019 08:40
- MarineG
Je cherche à convertir dans QGIS un fichier shape dont la projection est WGS84, unité seconde. J'ai plusieurs soucis :
- à l'import dans QGIS, la projection n'est pas reconnue (car pas de fichier .prj dans le shape ?). J'indique donc WGS84 mais comme l'unité ne peut être choisie, par défaut il applique des degrés alors que l'unité est secondes. Résultat les polygones sont mal placés.
- je ne trouve pas d'outil permettant de reprojecter un shape
Please, help ! ;-)
Merci :-)
#2 Wed 07 August 2019 09:01
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS: Conversion fichier SHP WGS84 en secondes a WGS84 en degres
Circé ou IGNMap (2 logiciels gratuits de l'IGN) devraient vous permettre d'arriver à vos fins.
En ligne
#3 Thu 08 August 2019 11:50
- GlaDal
Si vous tapez dans la barre de recherche en bas à droite de Qgis, taper "reproject" et vous tomberez sur l'outil de traitement souhaité (attention à bien paramétrer la projection initiale de votre couche dans les propriétés de cette couche pour que cela puisse fonctionner).
Pages: 1
