#1 Wed 07 August 2019 08:55
maximer26
QGIS: Liaison dynamique entre 2 couches SHP quand on snap un point
Bonjour, je suis débutant sous qgis et je voudrais savoir si il est possible de faire une liaison dynamique entre 2 couches shapefile.
Je vous donne un exemple cela sera plus parlant
Imaginons que que nous avons une zone d'éligibilité sur une carte (dans un couche zone éligibilité ) qui est géographiquement sur 2 départements ou plus, et que nous voulons snapper un point existant ou non d'ailleurs.
J'aimerais que dans la table attributaire d'une autre couche (par exemple la couche points de la zone d'éligibilité) s'affiche la commune (ou le point géographique ou autre ) sur lequel est le point placé sur ma première couche.
Cela est -ce possible ?
Je ne veux pas d'excel avec un tableau croisé
#2 Wed 07 August 2019 10:35
romainbh
Re: QGIS: Liaison dynamique entre 2 couches SHP quand on snap un point
Hello,
Le plugin refFunctions fait exactement cela, et de manière dynamique. Donc même si vous déplacez le point, il prendra l'attribut du nouveau polygone sur lequel il est placé.
Tout est expliqué dans le plugin pour son utilisation.
#3 Thu 08 August 2019 11:52
GlaDal
Et la fonction s'appelle geomwithin
#4 Mon 12 August 2019 11:50
maximer26
Re bonjour,
Merci de votre aide précieuse sa m'avance beaucoup dans mon projet ! smile
La finalité de celui-ci c'est que je veux aussi pouvoir snaper un point et récupérer les attributs d'un autre point.
La fonction geomwithin et geomintersects me permettent de faire des liaisons dynamique entre un point et un polygone et non entre 2 points.
Savez-vous si cela est possible ?
Encore un grand merci d'avance
#5 Mon 12 August 2019 14:36
maximer26
Je viens de trouver en faite je ne  snapper pas mon point smile Merci a vous le sujet peut être clos.
