#1 Tue 13 August 2019 16:27
neskuik01
Supprimer depuis une VUE sql
Je m'appuie sur les travaux de Florent Vanhoutte (geo.compiegnois.fr) pour mettre en place le standard RAEPA au sein de la collectivité ou je travail. Travaillant avec des vues j'ai adapté le script extension qui définit les fonctions pour l'ajout, la modification et la suppression directement depuis les "vues" sql.
J'ai donc un Trigger INSTEAD OF  qui pour chaque ligne appel une fonction, qui elle définit les règles à appliquer.
Cependant la partie Suppression est en cours de développement.
D'après ce que je lis sur internet pour réaliser un trigger INSTEAD OF DELETE  il faut une table intermédiaire dans laquelle on stocke la clé primaire ?
Est-ce-que quelqu'un aurait un exemple de fonction qui intègre une règle quant aux suppressions ?
Est ce que je peux rédiger ça de la sorte :
ELSIF (TG_OP='DELETE') THEN
DELETE FROM schema.table_annexe
WHERE schema.tableprincipale.idpk = idpk
#2 Wed 14 August 2019 13:49
Ben22
Lieu: 33
Re: Supprimer depuis une VUE sql
Votre clé primaire est-elle appelée sur votre vue ?
Si oui :
  -- suppression sur la table annexe
  DELETE FROM schema.table_annexe as t1
  WHERE t1.idpk = OLD.idpk; /* OLD est ici la valeur d'idpk de l'entité supprimée si trigger en "EACH ROW"*/
RETURN OLD;
END IF;
#3 Wed 14 August 2019 14:34
neskuik01
Oui la clé primaire est appelée par la vue.
Mhh c'est exactement comme ca que je l'ai écrit (enfin j'avais mis un RETURN NEW) mais  j'ai toujours une erreur "entrée manquante de la clause FROM pour la table raepa_canal"  -_-
#4 Wed 14 August 2019 14:40
Ben22
Lieu: 33
Pouvez-vous mettre le bout de fonction qui pose problème  ?
