Pages: 1
- Sujet précédent - Solution mobile pour relevés topo (compatibilité Autocad/SIG) - Sujet suivant
#1 Mon 19 August 2019 13:24
- Sélim Louvet
Adresse de l'expéditeur : selim.louvet@sogelink.fr
Je suis le commercial LAND2MAP de chez Sogelink.
Land2Map est La solution topographique sur tablette tactile au format DWG.
Land2Map vient en remplacement du carnet terrain en proposant une approche inédite sur tablette tactile AutoCAD.
Très polyvalente, la solution s’adapte à votre cahier des charges pour la réalisation de levés topographiques 2D/3D, la détection, l’implantation et le récolement des réseaux.
Grâce à sa technologie innovante, Land2Map permet le pilotage via Bluetooth de la plupart des instruments topographiques, stations totales et GPS du marché tout en offrant une visibilité complète sur le levé.
Véritable assistant dans le cadre de vos chantiers, Land2Map améliore votre productivité sur le terrain.
1 / Levés topographiques 2D/3D
> Réalisez et contrôlez vos levés directement sur le terrain
> Enregistrez vos données dans un thème paramétrable au format DWG
> Géoréférencez et modifiez vos données existantes dans les systèmes de coordonnées souhaités, grâce à
la fonction de calage Helmert
> Effectuez vos calculs de compensation de manière simple et dynamique, grâce au module « Topomathrix »
> Détectez et corrigez les fautes de mise en station ou de cheminement, grâce à la fonction « compensation robuste »
2 / Récolement des réseaux et finalisation de plans
> Levez et contrôlez vos mesures en temps réel sur le plan DWG de votre tablette
> Finalisez vos plans au bureau dans un environnement 100% DWG 2D/3D
+ Bénéficiez d’un large choix d’objets dans un univers préparamétré selon les normes en vigueur (PGOC, Carto Enedis et GrDF, ...) et personnalisable selon vos chartes graphiques et celles de vos clients
3 / Détection de réseaux et investigations complémentaires
> Réalisez le géoréférencement des réseaux
> Obtenez leur positionnement et la profondeur en connexion bluetooth avec un détecteur
> Bénéficiez de plusieurs méthodes simples et efficaces pour s’adapter aux contraintes terrain :
- Méthode en 2 passages indépendants
- Détection et géolocalisation simultanées
- Détection et géolocalisation couplées en 2 passages
4 / Implantations en Travaux Publics
> Utilisez différentes méthodes d’implantation : points, chaises, polylignes, entrées en terre, MNT
> Créez des implantations à partir d’un plan DWG, DXF, DGN, PDF, JPG, Cadastre
> Contrôlez et modifiez en temps réel vos implantations lors de travaux routiers ou de bâtiments
> Obtenez le rapport complet d’implantation au format csv (Excel)
+ Le Modèle Numérique Terrain (MNT) : la représentation du relief terrain et un quantitatif des volumes à remblayer ou à décaisser se font instantanément sur Land2Map
Je suis joignable au 06 37 45 92 43 ou par mail selim.louvet@sogelink.fr
Bonne journée à vous.
Pages: 1
