#1 Fri 23 August 2019 09:36
- preliator
QGIS: Fusionner Raster
J'ai téléchargé plusieurs MNT à l'échelle de la France, et je souhaite les fusionner afin d'obtenir un seul MNT.
Pour cela, j'utilise "Fusionner" de l'onglet Raster, et j'ai systématiquement une erreur, quelques minutes plus tard. Il me crée un fichier raster sans aucune valeur.
Existe t-il une autre manière de fusionner des raster ?
#2 Fri 23 August 2019 10:45
- Eckmül
Re: QGIS: Fusionner Raster
Bonjour, quel est le format du raster ? Quelle erreur tu as, tu peux prendre une capture de ton panneau de r?sultat ?
Le SIG c'est donné une réponse spatiale à des problèmes statistiques
#3 Fri 23 August 2019 11:02
- preliator
Merci pour ta réponse ![]()
Les fichier sont ua format tiff.
L'erreur est celle que je rencontre très souvent dans de nombreuses autres manip' : "Ces couches n'ont pas pu être générées correctement", qui apparait après quelques minutes de calcul.
La photo est ici : http://zupimages.net/viewer.php?id=19/34/8q2e.jpg
Dernière modification par preliator (Fri 23 August 2019 11:02)
#4 Fri 23 August 2019 12:10
- preliator
J'ai réussi à trouver la solution. C'était une erreur de débutant : les fichiers possédaient probablement un SCR et format de fichier différents, donc pas possible de fusionner. Il faut donc enregistrer chaque fichier au format tiff, ainsi qu'au même SCR (WGS 84 pour mon cas).
La fusion s'est déroulé correctement ![]()
Dernière modification par preliator (Fri 23 August 2019 12:10)
