#1 Fri 23 August 2019 12:12
chris_siveco
Comment copier ou sauvegarder une couche d'un server à l'autre ?
Bonjour, j'ai plusieurs couches (de différents types) sur un serveur Arcgis online, je voudrais les passer sur mon arcgis server qui est un serveur local (qui n'aura pas accès à Internet ensuite).
Comment sauvegarder, exporter (dans un fichier ?) depuis arcgis online, puis importer toutes les données telles quelles vers le nouveau server ?
Christophe
#2 Fri 23 August 2019 16:37
PrGeo
Re: Comment copier ou sauvegarder une couche d'un server à l'autre ?
Normalement un export dans une gdb ou dans des fichiers shapes puis reimport dans la geodatabase d'entreprise devrait suffire.
La gdb d'enterprise doit être inscrite sur l'arcgis server.
Bien à vous.
#3 Tue 27 August 2019 10:01
chris_siveco
Bonjour, oui c'est ce que je pensais mais, je ne trouve pas cette fonctionnalité dans Arcgis online.
En fait sur des couches type "feature layer", on a bien le menu "export", comme cela :
Couches
DPAC Modifier Ouvrir dans  Exporter vers  Paramètres de temps Activer les pièces jointes URL du service Métadonnées
Mais j'ai une couche type "Tile Layer", et je n'ai pas de menu export, juste cela :
Couches :
Scan250
Scan1000
Raster1M
Raster2M
Raster4M
Raster8M
Cela signifie qu'il n'y a pas moyen de sauvegarder ce genre d’élément ?
#4 Fri 30 August 2019 17:00
mame1985
Lieu: Montréal
sur AGOL tu cliques sur la couche, puis onglet aper?u
Tu peux exporter sous plusieurs formats (regarde l'image jointe)
et apres vers arcgis entreprise
Dernière modification par mame1985 (Fri 30 August 2019 19:02)
Mame
#5 Tue 10 September 2019 12:25
chris_siveco
Oui, vu, merci pour les réponses.
