#1 Fri 23 August 2019 15:01
- Jean-Marc68
- Lieu: Rimouski
SQL pour argumenter une fonction selon un champs
J'ai fais une fonction update "desactiver_couverts(numero_document integer)" qui prend un nombre en argument.
Maintenant que ma fonction fonctionne, je dois la faire fonctionner avec tous les nombres (dans l'ordre croissant de ces nombres, c'est important) contenus dans une colonne.
Le problème est que je ne sais pas (et je n'arrive pas en fonction de ce que j'ai trouvé) à faire l'itération qui va me permettre de rouler la fonction avec les nombres de la colonne en ordre ascendant.
Quelqu'un aurait-il un exemple de SQL à me montrer qui reprendrait un champs pour alimenter une fonction ?
Merci de vos z'avis z'avisés.
#2 Fri 23 August 2019 23:03
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: SQL pour argumenter une fonction selon un champs
je sais pas si j'ai très bien compris mais :
SELECT
desactiver_couvert(ma_colonne)
FROM
ma_table
ORDER BY
ma_colonne ASC
;Hors ligne
