#1 Fri 30 August 2019 08:32
paulberbor
QGIS 3.4: Impossibilite recurrente de deplacer les etiquettes
De façon aléatoire, je me trouve face à un problème d'étiquettes sur la version 3.4 de qgis : la fonction "Déplacer les étiquettes et les diagrammes" ne permet pas de sélectionner les étiquettes de la couche sélectionnée. Le curseur (croix) apparaît bien, je suis bien sur la couche en question, mais impossible de déplacer quoi que ce soit. Je travaille avec la couche communes adminexpress de l'ign et je cherche à déplacer les noms des communes qui se chevauchent.
Quelqu'un a-t-il déjà eu à faire face au même problème et est-il parvenu à le résoudre ?
Merci pour vos réponses !
Paul B.
Géographie culturelle
Emergences Sud // Bordeaux
#2 Fri 30 August 2019 16:42
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Re: QGIS 3.4: Impossibilite recurrente de deplacer les etiquettes
Je lance ça comme ça, mais as tu les privilèges en écriture pour cette couche ? Elle a quel format ta couche IGN ?
Sinon éventuellement tu as : Propriétés > Étiquettes  > Rendu > dans Obstacles, tu coches "Eviter que les étiquettes ne recouvrent des entités"
Mais je ne sais pas si je répond pleinement à ta question... :-/
Bon courage
Dernière modification par sylvainSIG (Fri 30 August 2019 16:43)
#3 Mon 09 September 2019 16:17
paulberbor
Merci @sylvainSIG, j'ai finalement réussi à résoudre le problème...  smile
La couche ign est au format shapefile
Concernant les privilèges d'écriture je ne saurais répondre à la question (comment savoir ?)
Le fait de cocher "Eviter que les étiquettes ne recouvrent des entités" ne changeait rien
Le problème se posait en fait avec une couche dupliquée (comprenant plusieurs jointures)
En travaillant avec la couche d'origine, le problème ne se pose pas. Mais avant cela une fermeture réouverture de qgis est nécessaire.
Comme souvent, c'est en contournant le problème qu'on arrive à s'en sortir !
Merci en tout cas
Paul B.
#4 Mon 09 September 2019 19:27
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Merci pour ce retour :-) C'est comme ça, il faut arriver à contourner le pb ou à berner le logiciel...
Bonne soirée à toi
Sylvain
