Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Creer des lignes avec Coords x,y,z a partir d un fichier .txt - Sujet suivant
#1 Thu 05 September 2019 12:02
- marine.g
Je souhaiterais tracer des lignes à partir d'un fichier de points .txt. Mon fichier contient les coordonnées x,y,z. Je n'arrive pas tracer une ligne qui prenne en compte la composante z. Est-ce possible?
Bonne journée, Marine
#2 Fri 06 September 2019 15:09
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Creer des lignes avec Coords x,y,z a partir d un fichier .txt
Pouvez-vous indiquer avec quel(s) outil(s) et à quel moment ça coince? Merci
#3 Fri 06 September 2019 16:58
- marine.g
J'ai testé plusieurs extensions comme points2one, SpreadSheet Layers,Points2paths.
Les outils fonctionnent bien mais aucun ne me permet de définir un z. J'ai dans ma couche point une colonne correspondant au z mais j'aurais besoin d'un outil qui me permette de définir cette colonne comme z. Pour le moment, je n'utilise que les colonnes des x et y.
Merci d'avance, Marine
#4 Fri 06 September 2019 18:11
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il y a l'algorithme "Définir valeur Z" de la boite à outil Traitement qui permet d'utiliser un champ pour créer une couche avec une géométrie incluant le Z. En l'utilisant, au lieu de points en xy vous aurez déjà des points xyz. Réessayez alors les extensions pour voir si elles prennent en compte maintenant l'info Z dans le point d'origine.
Dans la 3.10, l'outil de texte délimité intégrera un champ pour sélectionner la valeur Z lors de l'ajout de couches (https://github.com/qgis/QGIS/pull/31595)
#5 Tue 08 October 2019 16:28
- marine.g
Merci beaucoup ! ça fonctionne avec l'algorithme ![]()
Pages: 1
