#1 Tue 17 September 2019 16:26
- marc aryan
QGIS: identifier des points sur des troncons
Un petit problème qui se pose à moi.
J'ai 2 couches shapefile qui modélisent un réseau basique de distribution d'eau.
Une couche de ligne représentant le réseau et ses différents tronçons.
Une couche point représentant les vannes présentent sur ce réseau.
Je n'ai pas dans mes données attributaires de champs liant ces deux couches.
Je souhaiterais récupérer les vannes présentent sur chaque tronçon.
J'ai essayer l'outil recherche par localisation mais il me sélectionne l'ensemble des vannes présentent sur tous les tronçons.
J'ai tenté de cocher l'option "iterate over the layer". Je constate dans le compte rendu d'exécution que l'outil traite bien chaque tronçon individuellement mais je n'arrive par à récupérer ensuite l'information pour chaque tronçon. Je n'obtiens qu'une résultat globale pour tous les tronçons de ma couche.
A la recherche d'une âme charitable qui pourrait m'aider sur ce point ...
Merci d'avance pour votre aide
#2 Wed 18 September 2019 10:09
- romainbh
Re: QGIS: identifier des points sur des troncons
Hello,
Avec le plugin refFunctions, tu peux dire à ta couche de points de récupérer un ou des attributs des lignes qui touchent ou sont le plus proche des points. C'est dynamique, donc si quelque chose est déplacé ça sera pris en compte automatiquement.
Par contre si une vanne est à cheval entre deux tronçons, je ne saurais dire comment le plugin gère ça...
#3 Thu 19 September 2019 10:56
- GlaDal
Avez vous essayer l'algorithme "joindre les attributs par localisation" ?
#4 Fri 20 September 2019 12:14
- marc aryan
je vais creuser les solutions proposées.
Merci pour votre aide
#5 Wed 25 September 2019 09:10
- sylvain poupard
Sur QGiS 2.x le plugin "réseaux" et son outil "connecter" permet de relier 2 couches suivant un rayon de recherche défini.
Bon courage
