#1 Fri 20 September 2019 14:38
Caronymph
QGIS: Probleme de conversion de couche shape en gpx ou csv
J'ai créé une nouvelle couche sur QGIS et ai dessiné moi-même des polygones. Je souhaite tout simplement exporter cette couche en format gpx ou csv, pour l'intégrer à ArcGIS Online et je n'y arrive pas. J'ai constamment des messages d'erreur  :
"L'export du fichier vectoriel a échoué. Erreur : La création de la source de données a échoué (Erreur OGR :Failed to create GPX file essaidata.gpx.)" ou bien "L'export du fichier vectoriel a échoué. Erreur : Erreurs d'écriture d'entité : Erreur lors la création de l'entité (Erreur OGR : Failed to create .\essai.csv: Permission denied) [...] Seulement 0 sur 5 entités ont été écrites."
Je ne sais pas trop ce que je fais comme mauvaise manipulation, sachant que j'ai à tout casser 5 petits polygones.
Quelqu'un saurait d'où peut venir le problème ?
Merci!
#2 Fri 20 September 2019 15:20
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS: Probleme de conversion de couche shape en gpx ou csv
Prenez garde à bien avoir les droits d'écriture dans le dossier cible.
Classiquement, vous devez chercher à écrire dans un dossier system (C:/Program Files/QGIS/Bin), QGIS vous jette et c'est normal et nécessaire d'un point de vue sécurité/intégrité de votre système.
#3 Fri 20 September 2019 15:53
Caronymph
Merci pour la réponse,
J'ai vérifié et j'ai bien les droits pour enregistrer le fichier à l'emplacement en question, donc le problème doit venir d'ailleurs.
#4 Fri 20 September 2019 15:57
PA
Lieu: Paris
Vous pouvez dans ce cas vérifier la validité de vos géométries avec le traitement "Vérifier la validité"
#5 Sun 22 September 2019 13:26
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Effectivement, vérifier les géométries et la topologie (plugin "Vérifier les topologies"). Il se peut que qGIS renvoie un problème à cause de polygones qui se superposent ou qqch comme ça. Au besoin, utiliser "Réparer les géométries". Après "Permission denied" montre qu'il y a un souci dans les privilèges accordés, as tu essayé de changer les permissions en mode récursif ? (un répertoire peut être autorisé en écriture mais pas les sous-répertoires).
Sylvain
#6 Mon 23 September 2019 11:47
jpjp74
J'exporte fréquemment des shape en gpx, des polylignes et des points. QGIS est très sensible, notamment, pour les polylignes, à la moindre erreur de digitalisation et me renvoie souvent des messages d'erreur.
Du coup, je "triche" un peu.
J'exporte d'abord en kml
Puis avec un logiciel de conversion (type GPS babel) je convertis en gpx.
Je ne sais pas si cela fonctionnera dans votre cas.
Win 11 et QGIS 3.44.9
#7 Mon 23 September 2019 11:47
Caronymph
Merci pour ces conseils, j'ai utilisé les deux outils : "vérifier les topologies" et sur "réparer les géométries" et je ne peux toujours pas enregistrer la couche qui en ressort de façon permanente en gpx. J'ai un message d'erreur :
" Impossible de rendre permanente la couche temporaire. Erreur : La création de la couche a échoué (Erreur OGR : Geometry type of `Multi Polygon' not supported in GPX.)
Finalement, j'ai remédié à mon problème en important sur ArcGIS Online mon fichier shape en zip. Et cela fonctionne ! :-)
#8 Mon 23 September 2019 11:55
PA
Lieu: Paris
L'explication est dans le message d'erreur. GPX ne supporte pas vos géométries de type Multipolygon.
Tant mieux si vous avez pu contourner.
