#1 Mon 23 September 2019 16:49
ChuckQC
QGIS: Relation de tables et selection d une selection
J'essais de reproduire dans QGIS les concepts de base d'un SIG... pourtant facile à faire avec les produits ESRI. Pour cela, que ce soit avec une FGDB ou GPKG, j'ai refait mes relations directement dans le projet QGIS. J'ai donc une table parent, avec une relation vers une table enfants, et cette table enfant avec une relation vers une autre table enfant.
Pour en arriver avec une sélection dans une table et que les sélections se réalisent aussi dans les tables en relations, j'utilise l'extension "Selection by relationship" (https://www.youtube.com/watch?v=4lXRnsMO-qI). Mais contrairement à cette vidéo, il me semble que cet outil est vraiment instable.. quelqu'un peut me le confirmer ou je l'utilise peut-être pas de la bonne façon... le relationnel est pourtant un concept fondamental pour un SIG!
Merci beaucoup et bonne journée!
#2 Tue 24 September 2019 17:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Relation de tables et selection d une selection
Si vous êtes sur une v3 de QGIS, ce qui me semble être le cas, cette vidéo est pour une v2 (la procédure a peut-être évolué). Je suppose en outre que si vous êtes sous v3, vous n'avez pu installer que la version taggée "Expérimentale" de l'extension... Ce qui peut expliquer cela...
Pour le reste, précisez quelle instabilité vous rencontrez (instabilité que je vous inviterais fortement à aussi signaler aux auteurs de l'extension (https://github.com/pyarchinit/selectbyrelationship_repo, avec un peu de doc btw)) et on pourra aussi essayer de partager notre opinion. Je viens d'installer et ai pu effectuer des sélections par relations imbriquées (sur de grandes données, ça prend un peu de temps). Côté bug, j'ai eu QGIS qui s'est fermé quand j'ai ouvert ma table enfant mais je n'ai pas été capable de reproduire. Autrement, ça semble fonctionner de mon côté, à première vue.
Bonne journée.
#3 Wed 25 September 2019 20:35
ChuckQC
Un gros merci pour votre courriel! Tout fonctionne maintenant et le vidéo pour les versions QGIS 3.x au lien que vous m'avez donné m'a aussi grandement aidé! C"est très lent et lourd afin d'avoir le résultat mais çà fonctionne. Merci encore!
