GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 24 September 2019 14:02
tdeleye
QGIS: Raster de pente --> fichiers polygones
J'ai un raster de pente (établi à partir de BDALTI) ne contenant qu'un champ définissant le pourcentage de la pente.
Quelle est la procédure pas à pas pour obtenir des fichiers polygones par tranche (en format shapefile). C'est à dire un fichier polygone pour les pentes de 0 à 5, un autre de 5 à 10 ...
En vous remerciant
#2 Tue 24 September 2019 22:00
Anthony_C
Re: QGIS: Raster de pente --> fichiers polygones
Avez-vous essayer la fonction polygoniser ? Disponible dans le menu "Raster" > "Conversion" > Polygoniser (Raster Vers Vecteur) ?
Sinon il existe la fonction Grass r.to.vect (disponible à partir de la boîte à outils, menu "Traitement" > "Boîte à outils")
Le risque c'est d'avoir une somme incroyable de micro-polygones avant de pouvoir faire un assemblage des vecteurs et du coup de faire tourner la machine lonnnnnngtemps (tout dépend de la tête du raster de base, mais en général un raster de pente est très hétérogène).
Dans ce cas là, peut-être serait-il intéressant de commencer par reclassifier le raster avec la fonction "Reclassification par couche". Il faudra préalablement créer une table vectorielle composé de minimum 3 champs (valeur_min ; valeur_max ; valeur_sortie) (ex : 0/4.9/9.9/14.9 ; 5/10/15/20 ; 0-4.9/5-9.9/10-14.9/15/20).
#3 Mon 30 September 2019 08:42
tdeleye
Justement, le souci est la multitude de polygones, dûe au fait qu'il crée un polygone par valeur unique.
Je vais donc essayer la 3e solution qui consiste à reclassifier au préalable.
Je reviens vers vous donner des news.
#4 Mon 30 September 2019 12:42
tdeleye
La 3e solution est bien la bonne ( "Reclassification par couche").
Le résultat est correct, quoique pas très joli visuellement (voir image jointe).
Je pense qu'il faudrait appliquer une méthode d'interpolation pour supprimer les petits carrés solitaires un peu perdus ici et là.
Et une autre méthode pour lisser les polygones et de fait enlever l'effet "carré" de ces derniers.
Merci bien
#5 Thu 03 October 2019 09:28
Anthony_C
Peut-être en essayant v.generalize, pas sûr que ça soit vraiment ce que tu cherche mais il y a tellement d'algo différents que ça vaut le coup de faire les tests. J'ai pas trouvé l'équivalent pour le faire directement sur le raster, mais ça serait étonnant qu'il n'existe pas smile.
https://grass.osgeo.org/grass76/manuals … alize.html
#6 Thu 03 October 2019 13:25
sylvain poupard
Vous pouvez peut-être les supprimer après les avoir sélectionné (surface inférieure à X m²) puis en appliquant  l'algorithme "supprimer les trous".
Sinon de base essayer de trouver un algo qui a un rayon de recherche à paramétrer et jouer dessus, au risque de perdre en précision.
Bon courage
