Pages: 1
- Sujet précédent - [PostGis] [QGis] Lenteur d'affichage du contenu d'un schéma - Sujet suivant
#1 Tue 24 September 2019 17:18
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
J'ai intégré récemment dans mon serveur PostGreSQL local la Bd-Topo v3, France entière.
Pas de souci pour y accéder depuis PGAdmin, et y exécuter mes requêtes SQL.
Par contre, quand je passe par QGis pour charger les données, le logiciel mets plusieurs minutes à afficher le contenu du schéma correspondant.
Non pas à charger les données (ça, bien sûr que c'est long), mais à scanner les tables du schéma lorsque je fait :
"Ajouter une couche PostGis > Connecter (à la Bdd de la Bd Topo) > ..."
A ce moment là, QGis affiche en barre d'état en bas :
"Balayage colonne schema.table.geometrie..."
Et c'est ça qui prend plusieurs minutes (toutes les tables sont scannées et ça prend bcp de temps par table)
Par contre, je n'ai pas de souci de lenteur quand je passe par le gestionnaire de BDD (mais qui n'affiche que les données ayant une géométrie).
Vous rencontrez aussi ce problème ?
Merci pour votre aide.
Sylvain M.
#2 Tue 24 September 2019 17:34
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: [PostGis] [QGis] Lenteur d'affichage du contenu d'un schéma
je dis peut être des bêtises mais peut être
que les colonnes géométriques ne sont pas explicitement typées,
çàd :
the_geom geometry('TypeDeLaGeom', SRID)Du coup QGIS est obligé de scanner les tables pour déterminer SCR
et type de géométrie ?
#3 Fri 04 October 2019 16:09
- Sylvain M.
Pardon, je n'avais pas vu ta réponse ! (j'ai oublié de m'abonner en postant*)
Voici comment sont typées les colonnes géométriques :
geometrie geometry(Geometry,2154)
Dans les fichiers SQL originaux officiels de la BD-TOPOv3 SQL (que j'ai utilisés), voici comment sont créées les colonnes géométrioues :
SELECT AddGeometryColumn('table','geometrie',2154,'GEOMETRY',2);
CREATE INDEX "table_geometrie_geom_idx" ON "table" USING GIST ("geometrie");Le type de géométrie n'est donc pas précisé, on est d'accord ?
Ce serait à remonter à l'IGN ?
(d'ailleurs, il me semblait que les conventions actuelles étaient nommer les colonnes de géométrie "geom"... Ça aurait été plus simple pour moi !)
* Ce serait bien qu'on soit abonné d'office aux sujets qu'on ouvre : ne serait-ce pas possible au niveau de l'administration de GeoRezo)
Dernière modification par Sylvain M. (Fri 04 October 2019 16:10)
Sylvain M.
#4 Fri 04 October 2019 21:28
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Oui, seul le SRID est présent, du coup QGIS doit scanner votre table
pour en connaitre le(s) type(s) exact(s).
A voir. peut être est ce à dessein parceque la table peut contenir
des géométries de tout type ?
Pourquoi plus simple ? Je sais pas si l'OGC a une recommandation la dessus,
j'ai vu (et déclaré) de tout : the_geom, g, geom, the_point, geometry., the_poly, the_polygon..
l’appellation de l'attribut geometrique d'ogr est wkb_geometry...
Dernière modification par tumasgiu (Fri 04 October 2019 21:29)
#5 Mon 07 October 2019 13:04
- Edouard Hyvernat
- Lieu: Vernon
Hello,
Une piste complémentaire serait, dans QGIS, de pensez à désactiver l'option "Lister les tables sans géométries" (en bas de la fenêtre) dans le gestionnaire de données PostgreSQL. Sinon, QGIS scannera toutes les tables de tous les schémas y compris celles sans géométries, les tables systèmes et il peut y en avoir beaucoup si vous avez d'autres extensions que Postgis d'installées pour votre BD et bcp de volume si votre BD est importante
Sinon, passez directement par l'extension officielle "DB Manager" ; Pour ma part, je trouve qu'elle a bien plus d'avantage car on peut y insérer des requêtes spécifiques, créer/modifier les tables... Bref administrer sa base assez facilement et charger les résultats d'un SELECT en tant que nouvelle couche par exemple.
#6 Mon 07 October 2019 13:43
- Sylvain M.
Le type de géométrie n'est donc pas précisé [...]
peut être est ce à dessein parceque la table peut contenir des géométries de tout type ? [...]
J'ai inspecté les tables - avec SELECT ST_GeometryType(geometrie) - et ce n'est pas le cas : chaque table a son propre type de géométrie.
(ce qui me parait logique d'ailleurs, puisque la BD-Topo était livrée en SHP précédemment)
Du coup, le problème est bien identifié, et je pense le résoudre en faisant des requêtes de ce type :
ALTER TABLE france_2019.batiment ALTER COLUMN geometrie type geometry(MultiPolygon, 2154);
(mais je vais devoir le faire manuellement, car je ne connais pas de moyen pour le faire pour toutes les tables de tous les types...)
Du coup, ça me semblerait quand même plus pratique, pour les prochaines livraisons, que le type soit précisé dans le champ geometrie.
Êtes-vous d'accord là dessus ?
En effet, c'est le plus simple : il suffit de changer mon habitude ![]()
Sylvain M.
#7 Mon 07 October 2019 14:40
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Il y a un moyen avec l'outil en ligne de commande psql, en utilisant la méta-commande \gexec.
Encore une fois à voir avec l'IGN, mais oui apparemment.
Peut être est ce aussi votre import shape vers postgis qui n'est pas
correctement paramétré (simple supposition...)
Completement d'accord
Dernière modification par tumasgiu (Mon 07 October 2019 14:50)
#8 Mon 07 October 2019 15:11
- Sylvain M.
Non, je ne suis pas parti des SHP !
Je suis parti de la livraison de la Bd-Topo au format SQL : c'est beaucoup plus pratique maintenant, et France Entière !
(pour moi qui travaille sur 4 départements et 2 régions, plus besoin d'assembler les SHP : j'importe le SQL national, que je découpe juste par mon territoire)
Et c'est bien ces fichiers SQL originaux qui définissent toutes les géométries de cette manière :
Merci pour vos retours qui m'ont encore fait progresser dans l'apprentissage de PGSQL ! ![]()
Sylvain M.
#9 Fri 23 October 2020 11:29
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Je plusoie,
j'ai le même problème après avoir tout importé (millésime 2020) grâce aux riches ressources du réseau et ign, je me rend compte que les fichiers sql originaux sont typé de façon générique en type geometry pour chaque.
D'ailleurs Sylvain si vous avez trouvé une solution pour effectuer le typage pour chaque table autrement qu'une à une je suis vraiment intéressé!
Pages: 1
