#1 Thu 26 September 2019 11:20
- bviard
QGIS: Deplacer un objet d une couche a une autre
Utilisateur récent de QGIS, je bloque sur une fonction qui me semble simple.
Je voudrais déplacer un objet de la couche A dans la couche B déjà existante (basculer en mode édition couper/coller, jusque la ca va), mais je veux aussi déplacer/copier la valeur du champ X (de la couche A) dans le champ Y (de la couche B).
Comment pourrais je faire?
edit: j'ai oublié de le mettre en titre, je suis sur la v3.6
Dernière modification par bviard (Thu 26 September 2019 11:39)
#2 Thu 26 September 2019 12:22
- sylvain poupard
Re: QGIS: Deplacer un objet d une couche a une autre
-En manuel : mettre à jour les champs correspondants avec $x et $y
Sinon :
-En semi-dynamique : création d'un nouveau champs virtuel (la mise à jour se fera à chaque réouverture du document mais la donnée est stockée dans le document et non pas dans le shp)
-En dynamique : via une vue postgre
Bon courage
#3 Thu 26 September 2019 16:04
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je me trompe peut-être mais il me semble que par champ X et Y, bviard entendait d'un champ alpha de la table A à un champ bêta de la table B. A mon avis, sauf à avoir les champs nommés pareil, QGIS ne vous fera pas l'affront de copier le contenu dans le champ. Créez donc dans B un champ X (ou renommez votre champ) et faites la copie.
Il y avait un projet de créer un outil d'appariement de champs lors de la copie d'entités mais je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Peut-être y a-t-il une extension qui fait cela?
Sûr que le champ virtuel n'est pas dynamique?
#4 Thu 26 September 2019 16:31
- sylvain poupard
@SANTANNA pour la première partie oui tu dois avoir raison je n'avais pas saisi le lien qu'il demandait par contre pour le champs virtuel je n'ai pas connaissance du côté dynamique. Peux-tu m'indiquer comment tu fais? Chez moi je dois fermer/rouvrir le document.
#5 Thu 26 September 2019 16:52
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
On parle bien de ce champ virtuel créé depuis la calculatrice de champs? Je ne fais rien. Lorsque les données sous-jacentes à la formule changent, ça s'actualise (vient de tester avec succès sur 3.6 avec un champ $x - bouger l'entité modifie la valeur sauvegardée).
#6 Thu 26 September 2019 19:23
- sylvain poupard
@SANTANNA ... 3.6 et même depuis 1.x je n'ai jamais vu ce champs se mettre à jour dynamiquement
Mystère ! ?
