#1 Fri 27 September 2019 10:30
- trago
- Lieu: bordeaux
QGIS: remonter la somme des valeurs d UN attribut
Je bloque sur un traitement Qgis qui est à mon avis très simple mais je ne trouve pas la bonne manip.
J'ai deux couches SHP avec les communes et les EPCI sur lesquelles j'ai créée une jointure permettant par exemple de faire apparaître dans le même formulaire l'ensemble des communes appartenant à la même EPCI.
Sur le même principe je souhaiterais pouvoir faire remonter la somme des habitants des communes constitutives d'une même EPCI.
Je pense qu'il doit falloir agir au niveau des options du formulaire d'attributs ou de la calculatrice de champs mais je ne trouve pas.
Merci pour vos suggestions, Adrien
#2 Fri 27 September 2019 11:41
Re: QGIS: remonter la somme des valeurs d UN attribut
Dans la calculatrice de champs, regardez du côté de la fonction aggregate
Aussi, un plugin appelé group stats vous calculera cela aisément sans "codage" et expressions
