#1 Mon 30 September 2019 09:31
erwannlh
difference union/unaryunion
la semaine derniere en travaillant sur le fait de fusionner plusieurs entités, je suis tombé sur le post suivant:
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=116215
qui me donnait (merci Nicolas Ribot)
select st_unaryunion(unnest(st_clusterintersecting(geom))) as geom
from testpg;
Cette formule fonctionne bien, jusqu'ici tout va bien.
ma question:
en discutant avec un collègue, lui pensait utiliser st_union, et en testant rapidement cela semble aussi fonctionner. Est ce que quelqu'un saurait m'expliquer la différence, l’intérêt d'utiliser l'un plutôt que l'autre?
Merci smile
#2 Mon 30 September 2019 10:49
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: difference union/unaryunion
unaryunion fait la même chose qu'union,
à ceci près qu'il fusionne aussi les composants
de ses géomètres d'entrées, comme les geometrycollections et les multi-polygones.
Exemple :
select
    st_astext(st_unaryunion(geom))
from
    (values ('MULTI POLYGON(((0 0, 0 1, 1 1, 1 0, 0 0)), ((0.5 0, 1.5 0, 1.5 1, 0.5 1, 0.5 0)))'))
        AS foo(geom)
UNION
select
    st_astext(st_union(geom))
from
        AS foo(geom)
Dernière modification par tumasgiu (Mon 30 September 2019 10:50)
#3 Tue 01 October 2019 11:29
erwannlh
salut,
merci smile
je vais devoir me pencher un peu en détail la dessus pour etre sur de bien comprendre tout ça, mais j'ai le départ smile
