#1 Mon 07 October 2019 11:26
BS_esloire
QGIS: Zone tampon comprise entre deux valeurs de distance
Bonjour à vous,
Je souhaiterais faire un gradient de zones tampons autour d'un cours d'eau. Une première de 50 m, une deuxième comprise entre ]50 m ; 200m] etc...
Je ne vois pas bien comment faire une zone tampon comprise entre deux valeurs; exemple strictement supérieure ? 50 m et inférieure ou égale à 200m.
Merci d'avance pour votre retour.
Bonne journée
#2 Mon 07 October 2019 12:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Zone tampon comprise entre deux valeurs de distance
Plusieurs options:
- En faire un de 200m et le découper avec celui de 50m.
- Autrement, utiliser l'algorithme "Tampon multi anneaux" pour créer plusieurs avec des pas de 50m et fusionner la tranche 50-200m
- Il me semble qu'il y a une extension qui permet d'indiquer des anneaux de taille différente: "Multi-distance buffer" (pas testé récemment mais a priori la solution la plus efficace)
#3 Mon 07 October 2019 13:39
BS_esloire
Merci de ton retour. Effectivement l'extension "Multi-distance buffer" est bien efficace.
