#1 Thu 17 October 2019 10:13
Auze03
Exploiter des fichiers AutoCAD sous Mapinfo 17
Je suis utilisatrice de Mapinfo (V17) par contre je ne connais pas AUTOCAD;
Je travaille sur des projets de cartes en voirie; par ailleurs nous avons un maitre d'oeuvre qui utilise Autocad et qui n'a pas besoin de géoréférencer ses cartes.
J'ai besoin de reexploiter les tracés qu'il a dessiné pour établir de nouvelles cartes sous Mapinfo et il me semblait que cela était simple via les outils de traduction mais ça ne fonctionne pas quelque soit les versions de fichiers (dwg vers dxf par ex) et pour cause il ne fait pas de géoréferencement à proprement parlé
Comme je n'utilise pas Autocad j'ai du mal à lui expliquer comment faire mais ce doit être possible ....
Est-ce possible sous AUTOCAD de géoréférencer les fichiers pour une exportation vers Mapinfo ?
Si oui quelle est la méthode que je pourrai suggérer à mon partenaire technique ?
Faut-il avoir Autocad map 3D ?
MERCI d'avance, Aurelie
(si pas possible il me faut retracer toutes les voies et ça va être long...et tellement inutile...)
#2 Fri 18 October 2019 10:37
Sylvain larvor (Dsi)
Re: Exploiter des fichiers AutoCAD sous Mapinfo 17
Vous n'arrivez pas à afficher ses données ou elle se retrouvent à des milliers de km ?
Si c'est la deuxième option vous pouvez faire ce qui va suivre, sinon je n'ai pas personnellement de solutions n'ayant pas touche Mapinfo depuis fort fort longtemps :
Si dans vos données géoréférencées, vous avez des points similaires à ceux de son dessin vous avez juste à lui produire un DXF ou DWG de vos données afin qu'il puisse le mettre en Xref dans son plan et faire une rotation et un déplacement de l'ensemble de son dessin afin qu'il puisse rapprocher ses plans de la réalité mais ce ne sera peux être pas complétement "propre".
Après il est peux être possible pour vous de faire la même démarche avec ses données dans Mapinfo.
