#1 Thu 17 October 2019 15:56
- PierAK-GEP
Problème export .shp apres jointure
J'ouvre un nouveau sujet car les trois présents sur le site ne m'ont malheureusement pas aidé...
Voici mon problème : j'ai effectué une jointure avec un shp. et un tableur Excel, tout s'est bien passé, j'ai bien toutes mes données. Mais lorsque je veux exporter les données, afin de pouvoir fixer définitivement les champs sur ma couche .shp et pouvoir les modifier plus tard, un message d'erreur apparaît.
"Une erreur s'est produite lors de l'exportation de la couche."
Et je ne vois pas d'où l'erreur peut venir...
J'ai suivi ces indications : Vous pouvez faire une copie permanente sur disque de la couche avec données jointes en exportant simplement la couche. Pour exporter la couche, cliquez avec le bouton droit dans la table des matières, sélectionnez Données, puis cliquez sur Exporter des données. Cette opération crée une nouvelle classe d'entités avec tous les attributs, y compris les champs joints.
Merci beaucoup pour votre aide, PierAK
#2 Fri 18 October 2019 18:42
- Lowrent
Re: Problème export .shp apres jointure
Je pense avoir une solution à ton problème.
Dans un premier temps tu export ton fichier Excel en .dbf à partir d'Arcmap (clic droit sur la table/Exporter/type table de base).
Puis dans un deuxième temps tu viens créer ta jointure avec la Toolbox "Champ de jointure" (outil de gestion de données/Jointure/Champ de jointure). Cela va créer définitivement la jointure dans la donnée cible.
Si tu ne veux pas polluer tes données sources, alors utilise plutôt la Toolbox "Ajouter une jointure" et libre à toi d'exporter ta donnée à la fin du géotraitement.
Dernière modification par Lowrent (Fri 18 October 2019 20:41)
#3 Thu 24 October 2019 13:51
- PierAK-GEP
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Il s'agissait en fait de champs en doublons, avec le même ID de champ, ce qui empêchait l'export de bien se faire. Ça, plus probablement les caractères trop longs comme ID de champ.
Solution trouvée donc ! Merci encore.
#4 Thu 24 October 2019 13:51
- PierAK-GEP
