Pages: 1
- Sujet précédent - modifier/supprimer des entités au format postgis dans Qgis - Sujet suivant
#1 Mon 21 October 2019 10:59
- EnilecT
Je rencontre un problème pour l'utilisation dans Qgis de mes tables créées au format postgis :
Dès que j'enregistre, je ne peux plus modifier les entités, leur géométrie, la valeur des champs, ni supprimer d'entités. Je peux bien ajouter de nouvelles entités mais pas les modifier ou les supprimer par la suite.
Pourtant, je suis bien propriétaire du schéma où sont placées mes tables. Et je me suis accordé tous les droits pour cette table (à partir de pgadmin4).
Je pense que la solution doit être simple mais je ne trouve rien sur le sujet.
Merci par avance.
#2 Mon 21 October 2019 11:39
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: modifier/supprimer des entités au format postgis dans Qgis
Il vous faut avoir une clef primaire numérique pour la table concernée.
Christophe
#3 Tue 22 October 2019 14:09
- EnilecT
Merci, cela fonctionne avec la définition d'une clé primaire.
Pages: 1
