#1 Mon 21 October 2019 18:24
- Sophie_Dupont
QGIS: Decoupage d un fichier GeoJSON
Je suis novice sur QGIS et j'ai besoin d'aider pour prendre en main mon nouveau jeu de données :
Je souhaiterais découper une carte d'occupation des sols d'IdF pour conserver uniquement le département de l'Essonne (carte de délimitation de la région obtenue).
En revanche, mon fichier d'occupation des sols est en GeoJson et est très lourd. J'aurais aimé savoir 1) s'il n'y avait pas un moyen d'enregistrer ce fichier d'occupation des sols dans un format plus léger (car cela fait bugger mon ordinateur) et 2) comment puis-je réaliser ma découpe de l'Essonne dans cette carte tout en conservant les informations (sur le sol) portées par la carte d'occupation des sols ?
J'ai ensuite voulu rasteriser ma carte pour pouvoir m'en servir en tant que calque dans Graphab (j'ai donc utilisé l'outil de rasterisation), mais d'après le message d'erreur obtenu, il faut réparer la géométrie de ma carte, ce qui me fait perdre l'intégralité des informations concernant l'occupation des sols. Existe-t-il un moyen pour extraire ces informations d'occupation des sols et le sauvegarder en csv par exemple pour que je puisse ensuite le renseigner dans Graphab ?
Merci d'avance à tous pour vos réponses !
Bien cordialement,
Sophie Dupont
#2 Fri 25 October 2019 19:19
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Re: QGIS: Decoupage d un fichier GeoJSON
Bonjour Sophie,
Le post étant ancien, tu as trouvé une solution ?
Merci,
Sylvain
#3 Mon 28 October 2019 10:39
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Sélectionner la couche puis clic droit --> Exporter --> Sauvegarder les entités sous... (la fonction est aussi accessible depuis le menu Couche --> Sauvegarder sous). Le csv mentionné plus tard est dans la liste des formats.
A partir de la boite à outils du menu Traitement, utiliser l'algorithme Couper.
#4 Mon 28 October 2019 21:13
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
@SANTANNA : Si j'ai bien compris, ce que Sophie semble avoir comme problème c'est que le chargement du GeoJSON fait planter qGIS. Ce que je verrais plutôt ce serait de prendre les coordonnées de l'emprise de l'Essonne dans le SCR de la couche du GeoJSON et "Découper des vecteurs selon une emprise". Cela évite d'avoir à charger ce GeoJSON récalcitrant...
Bonne soirée
Sylvain
#5 Tue 29 October 2019 08:54
- Cerise45
Ou bien le convertir en shp pour faire les traitements ? (shapefile qui fait moins planter QGIS que geojson... malheureusement)
