#1 Tue 22 October 2019 23:18
jmcoach
QGIS: Scr Projection
J'ai un nouveau projet dans lequel j'ai importé mon département et ses découpages administratifs. Je veux afficher le contour des cantons sur les EPCI (ou l'inverse peu importe) et je fais donc avec la commande CLASSER sur le champ EPCI par exemple et je tente d'afficher le contour des cantons seulement par dessus. Je n'y arrive pas, les limites de communes apparaissent dans tous les cas.
Du coup je fais un dxf de mon projet que je travaille avec mon logiciel de DAO (draftsight) pour tracer ces contours. Je ramène ce dxf dans qgis en imaginant qu'il sera automatiquement au bon endroit.
Que nenni, impossible de l'avoir où il devrait être. J'imagine que je fais mal quelque chose mais quoi ?
Pouvez vous m'aider à solutionner ça ?
Merci d'avance, JM
#2 Wed 23 October 2019 14:05
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Scr Projection
Affecter a posteriori le bon scr à votre couche géo
et contrôler aussi celui du projet
Se référer à la doc. pour de plus amples informations.
#3 Wed 23 October 2019 16:44
Njoy
Lieu: Lyon
Sur draftsight tu as le bon géo-référencement ?
Pourrais tu relever sur tes différentes couches les positions X;Y d'un point qui devrait être superposé ?
Quel géo référencement as tu défini sur la propriété de tes couches QGIS ?
Cdt
NJOY
#4 Fri 25 October 2019 18:41
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Typiquement un problème de projection. La couche a t elle un SCR déjà défini ou s'agit-il d'une projection USER ?
Et puis tu peux avoir un fichier shp avec une couche de projection prj, mais si le fichier prj raconte des conneries, les couches ne risquent pas de se superposer.
Ce que tu appelles commande "classer" c'est l'analyse symbologique "Catégorisé" ?
Je comprend pas trop la manip qui consiste à exporter en dxf, ouvrir avec draftsight et réimporter le vecteur. qGIS est un bon éditeur vectoriel, pourquoi passer par un logiciel externe ?
Dernière question : d'où proviennent tes couches administratives ?
Voila tout ce que je puis faire,
A bientôt,
Sylvain
Dernière modification par sylvainSIG (Fri 25 October 2019 18:44)
