#1 Fri 25 October 2019 15:02
- Tsuhful
QGIS: Calcul de cubatures a partir d'une bathymetrie
Je cherche à faire un calcul de cubatures sous QGis, dans le cas d'une bathymétrie.
J'ai créé un polygone que j'ai rasterisé pour définir ma limite de dragage (ici, - 3m) et j'ai converti les points du format XYZ vers shape puis raster. Le problème est que si je fais la différence de ces deux rasters, le raster créé affiche la différence de tous les points (même ceux profonds qui ne seront pas concernés par le dragage). Or, je ne souhaite connaître, in fine, que les points qui sont entre - 3 m et 0 m.Quel qu'un sait donc comment je peux soustraire ces deux rasters de sorte que seuls les points dont la valeur de z est supérieur à -3 soient concernés ?
De plus, je n'arrive pas à trouver la valeur d'un pixel, puis le nombre de pixel, afin d'avoir la surface de dragage, à multiplier par la hauteur pour obtenir le volume. Pourriez-vous m'indiquer ces informations par la même occasion, je vous prie ?
Merci d'avance pour votre attention !
#2 Fri 25 October 2019 15:57
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS: Calcul de cubatures a partir d'une bathymetrie
Pouvez-vous utiliser une fonction de masquage pour éliminer le reste de la zone ?
Mot-clé : masque de traitement.
#3 Wed 30 October 2019 15:12
- Tsuhful
Merci pour la réponse.
Si je comprends bien, je dois créer un masque de traitement qui élimine les valeurs inférieures à -3 sur le raster bathymétrique, puis faire la soustraction du raster bathy avec celui du polygone ?
Je suis newbie sur par mal de points, avec QGIS (d'où mon problème). Pourriez-vous m'indiquer la démarche pour ne sélectionner que ces valeurs, le cas échéant ?
#4 Thu 31 October 2019 11:25
- Tsuhful
Bon. Pour récapituler :
J'ai mis en SHP mes fichiers XYZ qui contenaient ma bathymétrie. J'ai fixé la valeur Z = champs de profondeur puis rasterisé. J'ai créé le polygone correspondant à la zone de dragage, puis fixé la valeur Z = -3,0. Ensuite, je l'ai rasterisé à son tour.
Ensuite, j'ai utilisé un masque de raster, selon la formule (mon_raster >= -3) * mon_raster. Il ne me reste donc, dans la légende, qu'une valeur de -2,997 pour le carré (pixel ?) noir. Jusqu'ici, je suppose ne pas m'être trompé (image 1).
Je soustrait ensuite avec la zone de dragage (raster 2D ou avec la valeur Z burn-in ?) afin de n'avoir plus qu'un raster réduit sur cette zone (raster_bathy - raster_dragage). Cependant, je n'ai plus d'affichage.
Je ne sais pas non plus comment obtenir le volume à partir de ces données. le "-2.997" est-il la valeur moyenne de profondeur ? Où puis-je trouver la surface concernée (celle d'un pixel ainsi que le nombre de pixels) à multiplier par la profondeur ?
En aparté, est-ce un bug connu si, lorsque je rasterise un vecteur, je ne peux que le créer en fichier temporaire, sinon j'ai une erreur et la couche n'est pas générée ?
Merci d'avance pour votre aide ![]()
Dernière modification par Tsuhful (Thu 31 October 2019 15:35)
#5 Thu 31 October 2019 14:51
- Tsuhful
Si je rasterise le polygone "2D", j'ai des valeurs aberrantes dans la légende et aucun affichage possible (image 3). Pour le polygone, j'utilise l'emprise de la couche du polygone. Pour celui "3D", je mets burn-in value = z (image 4).
Dernière modification par Tsuhful (Thu 31 October 2019 15:36)
#6 Thu 31 October 2019 15:37
- Tsuhful
Mon raster a, avec cette version "3D", la bonne forme, et j'ai -3 en valeurs de légende. Ce qui fait que, si je soustrait mon raster et ce polygone, cela soustrait aussi ces valeurs, pas seulement la forme. J'ai donc un problème également sur ce point. ![]()
