#1 Fri 25 October 2019 17:57
sylvainSIG
Lieu: Moissac
QGIS: Integrer un processus de lot dans le modeleur graphique
Dans le modeleur graphique, je voudrais connaître comment appliquer des algorithmes à une entrée "Sources multiples"... Je voudrais notamment pouvoir reprojeter des couches en entrée, mais quand je met l'algorithme "Reprojeter une couche", il me demande la couche en entrée, or elles n'existent pas. Elle ne sont connues qu'à partir du moment où l'utilisateur les rentre dans le programme... Autrement dit, comment intégrer un processus de lot dans une chaîne de traitement.
Merci, Sylvain
#2 Tue 29 October 2019 13:45
JD
Re: QGIS: Integrer un processus de lot dans le modeleur graphique
ce n'est pas possible.
Pour faire cela, il va falloir coder en python pour adapter votre modèle.
Ou alors vous créez un modèle avec simplement une entrée (une seule couche) et vous faites un exécution par lot en faisant un clic droit sur votre modèle puis exécution par lot.
