#1 Tue 29 October 2019 22:11
preliator
Afficher distances
Je dispose d'une base de donnée spatiale sur PostGre représentant les maisons dans une grande ville. Je souhaiterais créer un champ qui afficherait "COLLE" si une maison est situé à moins de 20m d'une autre, et "SEPARE" dans le cas inverse.
J'ai réussi à m'approcher de la solution, en calculant la distance la plus courte qui sépare 2 maisons avec le code :
select a.id_rte500, b.id_rte500, st_distance(a.geom, b.geom) as distance
from gare a, gare b
where st_distance(a.geom, b.geom) < 500 and (a.id_rte500 != b.id_rte500)
order by distance
Cependant, je n'ai que les distances les plus courtes d'affichées.
Merci à vous.
#2 Wed 30 October 2019 09:25
Ben22
Lieu: 33
Re: Afficher distances
Vous pouvez essayer st_clusterDBSCAN qui semble faire le job par rapport à votre demande.
Voici un exemple testé sur une de mes bases,  à adapter :
WITH hello as (SELECT * FROM (SELECT id, ST_ClusterDBSCAN(the_geom, eps:=19.99999,  minpoints := 2) OVER () as cid, the_geom FROM batiment ) t1
WHERE t1.cid IS NOT NULL)
SELECT *, CASE WHEN id IN (SELECT id FROM hello ) THEN 'collé' ELSE 'separé' END as relation FROM batiment
#3 Tue 05 November 2019 22:16
preliator
Merci à vous smile
#4 Wed 06 November 2019 09:34
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Vous pouvez aussi pour régler la distance utiiser la fonction st_clusterwithin(geometryset,distance)
Christophe
