#1 Fri 08 November 2019 12:37
LamarreM
QGIS: Changement de serveur sans perdre les liens des projets
Actuellement, nous avons toutes nos données SIG dans un serveur linux. Comme nous connaissons quelques soucis depuis quelques temps nous allons tenter de monter un nouveau serveur sous windows.
Notre problème vient du fait que nous ne pouvons pas avoir deux serveurs sur la même IP en même temps.
Le soucis étant que si on monte un nouveau serveur avec une nouvelle IP nous allons perdre tous nos liens de données dans nos projets QGIS.
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème? Et si oui, quelle a été la solution?
Y a t-il un moyen de créer des liens de données dans les projets sans utilisé l'IP?
Je vous remercie d'avance l'aide apportée!
ML
Dernière modification par LamarreM (Fri 08 November 2019 12:37)
#2 Sat 09 November 2019 16:25
JD
Re: QGIS: Changement de serveur sans perdre les liens des projets
Le plugin changeDatasource permet de facilement changer la source des couches disponible ici
Il y a notamment une fonction de chercher/remplacer.
Le seul inconvénients, c'est qu'il va falloir le faire pour chaque projet.
Cdt,
#3 Sun 10 November 2019 20:47
jmarsac
Lieu: NICE
Bonsoir
Vous pouvez utiliser le nom du serveur à la place de l'adresse IP, dès lors que le système saura retrouver la correspondance via un serveur DNS, ou le fichier "hosts" (/etc/hosts sous linux, C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts sous Windows).
Sous windows,vous pouvez utiliser une lettre désignant l'unité de disque sur laquelle est monté le partage du serveur (q: => \\192.168.1.67\partage_qgis ou q: => \\serveurqgis\partage_qgis)
Dans les deux cas, la "bascule" nécessite de neutraliser l'accès à l'ancien serveur pour accéder au nouveau
Jean-Marie
Azimut
#4 Tue 12 November 2019 16:08
LamarreM
Je vous remercie pour vos réponses.
La création du nouveau serveur n'est pas faite. Mais ca va nous permettre de bien réfléchir à tout ça au moment de la création pour trouver la meilleure solution en fonction de nos besoins.
Je reviendrais peut être vers vous à ce moment là.
LM
