#1 Wed 13 November 2019 13:00
Mossy_D
QGIS/Spatialite: Importer la geometrie d'une table dans une autre
Débutant en SQL, je souhaiterais réaliser une opération probablement simple, et pourtant impossible de trouver une solution qui fonctionne...
Voici ce que je souhaite faire :
1 - importer une couche vecteur "table_1" dans une base Spatialite (OK)
2 - créer une table "table_2" avec une partie des champs et valeurs de table_1 (OK)
3 - créer une colonne géométrie "geom" dans table_2 (OK)
4 - importer et visualiser les géométries de table_1 dans table_2
Je sèche à l'étape 4. J'ai essayé :
UPDATE table_1
SET geom = table_2.geom
FROM table_2
WHERE table_2.id = table_1.id
ou encore :
UPDATE table_1
SET table_1.geom = table_2.geom
ça ne fonctionne pas.
Qu'est-ce que j'ai loupé ? ... D'avance merci !
#2 Fri 15 November 2019 09:42
JD
Re: QGIS/Spatialite: Importer la geometrie d'une table dans une autre
le UPDATE FROM n'est pas possible en sqlite (cf documentation).
Le code valide est :
UPDATE table_1
SET geom = (select geom FROM table_2 where table2.id = table_1.id)
Aussurez-vous aussi que la colonne géométrie a été créé avec la fonction appropriée AddGeometryColumn.
Documentation disponible de spatialite ici
Remarque : pour ce genre de question, privilégiez le forum Geo'BD, vous aurez une réponse plus rapidement.
Cdt,
#3 Fri 15 November 2019 09:59
Mossy_D
Merci ! Je venais justement de trouver la solution. C'est noté pour Geo'BD.
