#1 Sat 16 November 2019 04:48
Grafiity
QGIS: Separer une couche vecteur
Bonjour, bonsoir,
Je ne suis pas du tout expert en la matière, je m'instruis au jour le jour.
Pour vous mettre dans le contexte et bien comprendre mon soucis:
J'ai un shapefile reprenant sur ma région un ensemble d'habitats naturels. Il faudrait pour bien faire que je puisse les différencier avec une symbologie bien particulière car pour l'instant, ma couche possède un nombre X d'entités de la même couleur.
Pour ce faire, je vais via Vecteur -> Outil de gestion de données -> Séparer une couche vecteur. Je veille bien à sélectionner mon entrée et mon champ d'identification et j'exécute. J'ai un message d'erreur après 15 secondes m'indiquant ce message d'erreur: (Erreur OGR : sqlite3_open(C: /X/X/X/X/X/processing_185efd7684604a469c1d46238a9a81ce/f13feff6b5eb43f6a04a97e4671aeaf7/OUTPUThabitat_1_A/B.gpkg) failed: unable to open database file) -> J'ai caché le chemin ainsi que certains titre de dossier, le travail étant confidentiel smile
Avant de me précipiter sur le forum, j'ai lancé une vérification via La boite à outils Traitements -> Géométrie vectorielle -> Vérifier la validité via la méthode Qgis ET Geos et j'ai eu droit à 3 couches temporaire par méthode (Sortie valide [polygone] / Sortie invalide [polygone] / Erreur de sortie [point])
J'ai ensuite essayé de regarder sur quelques unes de mes sorties invalides si il n'y avait pas de soucis de nœuds via l'outil de nœud, je n'y voyais pas spécialement d'erreurs.
Comme un message d'erreur me l'a aussi indiqué dans mes manipulations, je suis allé "ignorer les fonctionnalités d'entrées non valides" sans succès également.
Après tout ces petits test, je penche vers une erreur de la géométrie de mes entité mais comment savoir quelle erreur c'est et surtout comment la corriger ?
Je tiens à préciser que je suis sur Qgis depuis 2 semaines et qu'avant, je suis allé sur Arcgis 6 semaines dans le cadre de mes cours, excusez moi donc si cela peu paraître anodin ou si vos compétences sont au delà de ma compréhension.
J'espère recevoir (assez rapidement) une réponse de la part d'un ou plusieurs savants pouvant m'éclairer et m'aider à fixer mon problème.
Merci, au plaisir de vous lire.
[EDIT] Après avoir cerché encore un peu, dans mon message d'erreur, il me met systématiquement qu'il est impossible de créer mes habitats. Dans le message j'ai mis A et B pour que cela reste confidentiel mais c'est un équivalent de G3abbi(a). Après réflexion, je me suis dis qu'il fallait peut être retirer les parenthèses, que c'était un caractère interdit dans la valeur de champ. J'ai donc fait G3abbi(a) -> G3abbi.a et relancé l'outil de séparation et il se trouve que j'ai eu la même erreur mais plus avec cet habitat là mais un autre qui comprend une parenthèse aussi.
Quelqu'un peut-il affirmer ou non ce que j'avance concernant les caractères ?
Dernière modification par Grafiity (Sat 16 November 2019 10:48)
#2 Mon 18 November 2019 07:57
romainbh
Re: QGIS: Separer une couche vecteur
Si le but final est d'afficher un symbole par type d'habitat, pas besoin de séparer la couche en plusieurs ;-)
Clic droit sur la couche -> Propriétés -> onglet Symbologie -> liste déroulante en haut : Catégorisé -> Sélection du champ à catégoriser dans la 2e liste déroulante -> cliquer sur Classer en bas.
>>> https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … d-renderer
#3 Mon 18 November 2019 12:16
Grafiity
Salut romainbh,
Merci pour ta réponse.. Je vois que je me suis compliqué la tâche en effet.. Cela fonctionne, tout simplement..
Merci beaucoup !
