- Sujet précédent - [MAP 201X] Requete pour Intersection Cadastre/Reseaux au format SHP - Sujet suivant
#1 Tue 19 November 2019 13:12
- NGIO
J'ai une question de débutant.
Pour commencer le contexte:
Je dois faire un listing de parcelles grevées de servitude réseau. Dans ce cadre, j'ai récupéré le listing des parcelles au format Shape ainsi que les différents réseaux (type polyligne disponible en shape ou en dwg). J'ai intégré ces éléments dans mon dessin via la connexion de données. J'obtiens donc mes parcelles ainsi que mes réseaux (défini par un calque intégré en donnée dans le Shape qui indique le fournisseur) à l'écran.
Ce que je souhaite faire c'est une requête qui me ressort chacune des parcelles impactée par un (ou des) réseaux, et le fournisseur. Le format de sortie m'importe peu (excel, csv, graphique...)
Est-ce possible? J'ai essayé avec le workflow et l'intersection, ça me fait une erreur, et le gestionnaire de requête est vide car ce ne sont pas des dessins associés mais des Shapes.
Merci par avance de vos réponses, n'hésitez pas si vous avez besoin de compléments d'information ou si je n'ai pas été clair.
Cordialement, Nico
#2 Tue 19 November 2019 13:19
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [MAP 201X] Requete pour Intersection Cadastre/Reseaux au format SHP
Hello Nico
Aucun problème avec du MAP (ou CIVIL) 201X !? ... Merci le FDO ...
Si tu as tes Parcelles au format SHP (ou autre format supporte par le FDO: SQLite, SDF, etc) avec Identifiant : au minimum No Section et No Parcelle ? Et Code INSEE de la Commune ...
Si tu as l axe de tes Reseaux au format SHP ? ... + Éventuellement qq Infos (facultatif) : type du réseau, etc ...
ALORS :
1) Creation du Buffer FDO autour du réseau (Selectionner les N Polylignes FDO concernees) avec par exemple une emprise de 50M ...
*** MAPFDOBUFFERCREATE ***
2) Analyse spatiale en Intersection entre (1) Les Parcelles FDO et (2) la couche FDO des Buffers de l emprise ...
*** MAPGISOVERLAY ***
C est fini ... RDV au distributeur de café...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 19 November 2019 16:11
- NGIO
Salut
Déjà merci, pour la réponse rapide !! ... C'était exactement ça ^^
Mais du coup, il me vient une question essentielle:
Où se trouve ces commandes??? J'ai farfouillé partout sur le Web et dans l'aide Autodesk avant de vous consulter,
et pas moyen de trouver par moi-même... ce qui m'agace d'autant plus que c'était tout simple...
Autre question de culture générale, pourquoi utiliser un buffer, car je perd la donnée du type de réseau?
J'ai lancé directement l'intersection entre mes "lignes" réseau et le cadastre et cela marche aussi. Il y a une raison technique?
En tout cas, encore merci ! Nico
#4 Tue 19 November 2019 18:25
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Nico
En effet on peut "attaquer" directement depuis le Filaire Reseau !
Mais dans la vraie vie du fait des problemes de DICT (et du guichet unique) on fait souvent un Buffer de 50M autour du Reseau, pour generer les N polygones d'emprise et apres faire l'Intersection entre les Parcelles et les Emprises ...
Car ainsi tu vois comment les Parcelles sont impactees ou pas (partiellement ou totalement) par les zones DICT de 50M ...
D ailleurs en poussant plus loin, on pourrait generer / ajouter les champs virtuels (comme dans QGIS) FDO des surfaces (AREA) sur les Parcelles & Emprises, avant de faire l Intersection spatiale et en sortie, je dispose d une nouvelle couche FDO de Polygone des Impacts avec Surface originale de chaque Parcelle (& Identifiant) touchée et Surface de la Zone Impactee ... Et Hop qq instants plus tard, j ai le tout dans Excel ... Et Hop ... Je te laisse imaginer la suite !?
GeoBye, Pat
#5 Tue 19 November 2019 21:56
- NGIO
Re Pat,
Effectivement, c'est bien sur les éléments de DICT ^^
Sur mon chantier, ce sont des récolements fait par mon entreprise, donc je suis relativement sûr du parcours du réseau. Le désavantage, c'est qu'il couvre deux département le chantier (Gard et Hérault), soit 80 km, du coup le fichier Excel est salement porno :p. Je te laisse devinez lequel c'est, de chantier
Pour les détails SIGiesque, j'avoue que tu me parles un peu chinois, je suis un projeteur confirmé Civil 3d mais le SIG je découvre. Comme tout bon projeteur, je suis un flemmard, donc me taper 80 bornes de chantier à vérifier les interfaces, trop fatigant! J'avais un collègue SIGiste que j'avais vu trafiquer les données géographiques / bases de données et je savais que Map avait ce pouvoir magique .
En tout cas, encore merci pour les conseils.
Nico
#6 Fri 22 November 2019 11:07
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Nico
RAPPEL: quand on fait de l Analyse spatiale, les Donnees doivent être PARFAITES !! C le problème principal ... Quelque soit le Logiciel !!
Au fait quand tu fais l'Analyse spatiale (Intersection le plus souvent) dans ACAD MAP - Commande: MAPGISOVERLAY
Tu arrives a une case de dialogue avec des questions mysterieuses ... Je te conseille les parametres suivants :
Minimum = Maximum =0
Unites = M2
Ne pas cocher : Ne pas supprimer les Micro-Polygones
Longueur = 0.1 ... Ainsi l'Analyse spatiale est realisee avec une discretisation / polygonisation a 10 cm pres ... Ca suffira bien !?
Unites = Metre
Proprietes de sortie = Tous
Bonne analyse spatiale FDO avec MAP, GeoBye, Pat
PS: au fait tu es en Mode Basse Vitesse ou Grande Vitesse sur l'avancement de ton projet !?
