#1 Thu 04 December 2003 10:36
Ndesmard
cartes autocad
De: desmard
il m'est demande par la DDE de rendre des cartes au format word!
je voulais savoir comment je pouvais inserer des cartes (format autocad) dans un document word en gardant une certaine qualite?
ou existe t il des logiciels de dessins et / ou de cartographie qui permettent de le faire?
je vous remercie par avance.
nicolas DESMARD
#2 Thu 04 December 2003 11:54
Emeric Martire
Re: cartes autocad
Oui c'est possible il faut generer un fichier fichier d'impression .plt
puis avec un logiciel type vieiwcompanion  viewcompanion.com   (ou
normica ca marche aussi je pense !!) on genere un fichier wmf ou emf ou
..... que l'on peut inserer dans word ...
Emeric MARTIRE
Geomaticien
Communaute d'Agglomeration du Pays Voironnais
40 rue Mainssieux 38 511 Voiron
emeric.martire@texte-a-enlever.paysvoironnais.com
#3 Thu 04 December 2003 11:54
Ludovic L
Re: cartes autocad
ndesmard a ecrit :
Le genre de demande qui mettent en rogne. Un traitement de texte n'a
jamais ete fait pour cela, la demande n'a pas de sens.
Tout ce que vous pouvez faire de pertinent, c'est d'exporter votre carte
en image (Tif, PNG, evitez le JPEG si vous voullez conserver une qualite
maximale), redimensionner votre image en fonction de la taille finale
dans votre traitement de texte avec un logiciel de retouche d'image,
puis de l'inserez dans Word.
Il est de toute facon inconcevable de garder une possibilite de
modification d'une carte dans un logiciel de traitement de texte.
En esperant que cette solution vous suffise.
Ludovic
Ludovic LESTRAT,
SIEE Agence Centre Ouest
#4 Thu 04 December 2003 11:54
Philippe Coutures
Re: cartes autocad
Dans AutoCAD, taper SAUVEPS sur la ligne de commande et inserer l'EPS cree
dans Word.
J'ai pas trouve mieux pour la qualite. Si quelqu'un a autre chose.....
Philippe Coutures
DRAC Aquitaine
Service regional de l'archeologie
54, rue Magendie
33074 Bordeaux cedex
#5 Thu 04 December 2003 11:54
David CAILLEAU
Re: cartes autocad
je ne sais pas si AutoCAD permet l'export WMF (a verifier),
sinon vous pouvez ouvrir le DXF sous Illustrator (si vous l'avez...) et
l'exporter en WMF, puis integration du WMF sous Word, le rendu est correct.
cordialement,
David CAILLEAU
#6 Thu 04 December 2003 11:54
Bmoure
Re: cartes autocad
Tu peux utiliser l'export en WMF depuis Autocad (fond blanc). Apres tu n'as
plus qu'a inserer ton fichier WMF dans WORD.
Berengere MOURÉ
Service de l'information geographique - Mairie d'Orleans
Place l'Etape - 45040 Orleans cedex 1
#7 Thu 04 December 2003 11:55
David Laruelle
Re: cartes autocad
Je vous propose simplement d'exporter votre carte au format WMF (Windows Meta File) par le menu Fichier/Exporter d'AutoCAD.
Ce format a l'interet de concerver les informations vectorielles d'origine et de s'integrer tres facilement dans la grande majorite des logiciels de bureautique actuels.
David LARUELLE
GEOMAP Ile de France
#8 Thu 04 December 2003 11:56
Emeric Martire
Re: cartes autocad
Je ne connais pas la qualite avec cette methode mais via un plt un bon
pilote d'impression et un logiciel de transformation (fichier HPGL -> EMF
ou WMF) type ViewCompanion c'est de bonne qualite (apres quelques tests
pour les couleurs ...)
Emeric MARTIRE
Geomaticien
#9 Thu 04 December 2003 11:54
Yves Hennequin / Resp SIG - HARDY BUREAU D'ETUDES
Re: cartes autocad
Il me semblait qu'il existait un espece de plugin qui permettait d'inserer des documents Mapinfo dans word avec une certaine interactivite. J'ai reve ?
#10 Thu 04 December 2003 11:54
Emeric Martire
Re: cartes autocad
Apres quelques tests je dois dire que via la commande SAUVEPS c'est pas
mal du tout  (je vais la mettre de cote finalement merci Philippe !!)
Emeric MARTIRE
#11 Thu 04 December 2003 11:54
Marc ROSSI
Re: cartes autocad
Je ne connais pas suffisament autocad, mais par experience, depuis MapInfo,
c'est le format wmf qui donne le meilleur resultat de qualite pour un
export vers word.
Marc ROSSI
#12 Thu 04 December 2003 13:58
Andre M Winter
Re: cartes autocad
bonjour
bon sang, ne cherchez pas a satifaire une demande absurde de ce genre a
tout prix, pourquoi ne pas utiliser excel pour faire du traitement
d'images raster (ou vice versa) pendant qu'on y est ?
deja rien que pour le principe il faudrait en faire un pdf, c'est
d'ailleurs sans doute la meilleure maniere de conserver une certaine
qualite visuelle d'apres mes souvenirs d'autocad 2000 il est possible
d'imprimer en pdf sans problemes.
a+
andre
#13 Thu 04 December 2003 13:58
Marc LEOBET
Re: cartes autocad
Si ce n'est pas trop demander, la livraison sur le cederom des donnees au format Word PLUS les donnees WMF et les donnees Autocad permettront aux successeurs de votre contact a la DDE (voire, des demain, a son voisin d'en face) de recuperer les donnees vecteur pour un usage plus riche. Cela evitera d'avoir, d'ici quelques annees, a vectoriser le document papier et economisera un peu d'argent du contribuable.
Marc Leobet
#14 Thu 04 December 2003 13:58
Augustinf
Re: cartes autocad
De: AUGUSTIN
Pour faire un copier coller depuis Autocad (version 2000) vers word :
- Selectionner les objets ou mieux la presentation dans Autocad
- puis menu edition + copier le lien
- dans Word il suffit ensuite de faire coller
L'objet dans Word se gere alors comme une image (redimensionnable et
rognable) ; et si on double clique dessus on peut le modifier dans Autocad
sans perdre une seule de ses proprietes initiales (il s'agit en fait d'un
objet OLE).
Francois AUGUSTIN
Dessinateur / Cartographe
Groupement Prevision - Prevention - Operations
Service Departemental d'Incendie et de Secours de la Haute Savoie
augustinf@texte-a-enlever.sdis74.fr
#15 Mon 08 December 2003 16:04
Marc LEOBET
Re: cartes autocad
je presente mes excuses a ceux que mon mel aurait bien involontairement choque : en aucun cas les agents de la fonction publique (Etat, ou collectivites locales) n'etaient vises. Par contre, etant fonctionnaire (et tres fier de l'etre), en poste en administration centrale, charge de recuperer de nombreuses donnees SIG des services deconcentres, et engageant chaque annee plus de 200 000 euros pour remettre au propre leurs donnees (completude de la geometrie, structure, etc.), il ne faut pas se voiler la face : comme la question posee l'indiquait, de tres nombreux services de l'Etat n'ont qu'une idee tres lointaine de ce que l'on peut faire de donnees vecteurs et du retour sur investissement qu'on peut en attendre. La formation des agents (et non ceux-ci) est insuffisante, et cela se voit dans les couts des essais de mise en commun des donnees.
Bien entendu, de nombreux services sont exemplaires, et je comprends que ceux-ci puisse mal prendre cette remarque. Mais au vu des lots de donnees que nous pouvons ouvrir, comme du point de vue du partage de donnees entre acteurs d'un meme territoire, une certaine marge de progression dans l'economie de l'argent public semble possible... Je ne voulais rien dire d'autre.
Sincerement
Marc Leobet
responsable de www.prim.net
adjoint au chef du bureau de l'information
et de la coordination interministerielle
Sous-direction de la prevention des risques majeurs
Direction de la prevention des pollutions et des risques
Ministere de l'ecologie et du developpement durable
>>> 05/12/03 11:40:16 >>>
Bonjour a tous.
Juste un petit mot non pas sur le sujet, mais sur le ton de certaines
reponses. Ne nous trompons pas de debat !
Il me semble que la question posee etait technique, et nombreuses ont ete
les reponses dans ce registre. C'est tout l'interet du forum, et c'est
pourquoi j'y participe des que possible.
Maintenant laissez vos aigreurs vis a vis de la fonction publique de l'Etat
de cote. Peut etre meme que les personnes que vous mettez ainsi en cause
auraient quelques lecons a vous donner. Vous ne connaissez pas les raisons
de leur commande, donc evitez le mepris.
Quant a moi, je retourne a mon travail quotidien : la geomatique !
Cordialement et, que le debat technique continue.
Georges DAGUERRE
Charge de mission SIG
Ministere de l'Equipement
DDE 64 / AB
19, avenue de l'Adour - B.P. 246
64602 Anglet Cedex
Courriel : Georges.Daguerre@texte-a-enlever.equipement.gouv.fr
