Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.10: Renommer une couche selon un attribut + model builder - Sujet suivant
#1 Thu 21 November 2019 14:45
- lchevrier
Je suis en train d'utiliser le modeleur graphique sur la dernière version de QGIS (3.10).
Après plusieurs opérations, je souhaiterais renommer ma couche selon un attribut de sa table attributaire.
Contexte :
Je possède le réseau routier d'un département et les communes du département.
Je souhaite découper le réseau routier par commune. Ensuite pour chaque réseau routier découpé je souhaite récupérer le nom de la commune et l'intégrer dans un nouveau champ de la table attributaire. Enfin, et c'est là que je galère, je souhaite prendre la valeur de ce dernier champ (le nom de la commune) et renommer la couche selon lui ce qui donnerait : réseau routier_nom commune.
J'ai bien cherché une couche réseau routier par commune sur internet, mais je ne trouve pas.
Ci joint une image du menu "renommer la couche" disponible dans le modèle builder.
Une idée ? ... Merci pour votre aide, Léo
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/rix5.png
#2 Thu 21 November 2019 15:14
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS 3.10: Renommer une couche selon un attribut + model builder
Vu que la plupart des routes en France sont gérées depuis la décentralisation par les départements (par les conseils départementaux), logique d'avoir des cartes par département ou départementales.
Donc il vous faut découper votre jeu de données.
Pourquoi vous voulez créer un réseau routier différent par commune, pouvez-vous garder tout le réseau linéaire une fois découpé par les polygones des limites des communes en 1 seul jeu de données total ? ça vous faciliterait l'opération à réaliser ??
#3 Fri 22 November 2019 08:37
- Ferraton
L'algorithme 'Séparer une couche vecteur' fait le job mais sur un critère attributaire.
Du coup l'idée serait de créer avant une nouvel attribut 'commune' et de le remplir. ceci peut-être fait avec l'algorithme 'Refactoriser les champs'
le plugin 'RefFunctions' ajoute des fonctions particulièrement intéressantes dans le calculateur d'expression'
Dans votre cas la fonction geomintersects(targetLayer,targetField) permettrait de retrouver le nom de la commune intersectée dans une couche des communes.
Merci du retour...
#4 Tue 26 November 2019 11:17
- lchevrier
Merci Pascal Boulerie, votre solution fonctionne, parfois on s'entête dans un processus complexe alors que l'on peut prendre le problème sous un autre angle ![]()
Bonne jouréne
Dernière modification par lchevrier (Tue 26 November 2019 11:17)
Pages: 1
