Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Fri 22 November 2019 13:54
Jean-Marie64
Lieu: Pau
[MAPSERVER/OPENLAYERS] afficher une partie d'une image
nous souhaitons afficher sur une carte OSM une partie d'une image png disponible sur un serveur
par exemple nous disposons d'une image satellite sur l'Europe et on voudrait n'afficher que la partie de l'image limitée par l'extent [-2, -10, 20, 60]
cette fonctionnalité doit être développée avec OL2 et OL3
côté serveur nous avons mapserver
y-a-t'il une solution avec ces 2 versions d'OL ou bien est-il possible d'utiliser mapserver ?
merci d'avance
Jean-Marie
#2 Thu 28 November 2019 23:37
Blaise Picinbono
Re: [MAPSERVER/OPENLAYERS] afficher une partie d'une image
Bonjour;
Avec mapserver, on peut appliquer un masque sur une couche raster pour n'en voir qu'une partie. Le masque est une couche vecteur - polygone, cela fonctionne avec une couche shapefile, mais sans doute aussi postgis.
Voilà un exemple de mapfile, seule la (les) partie(s) du raster "worldimage" comprise(s) dans le(s) polygone(s) de la couche worldmask sont affichées:
LAYER
 NAME "worldmask"
 TYPE POLYGON
 STATUS OFF
 DATA "worldmask"
 CLASS
  STYLE
   COLOR 0 0 0
  END
 END
END
LAYER
  NAME "worldimage"
  DATA "worldimage.tif"
  TYPE RASTER
  STATUS ON
  MASK "worldmask"
END
Cela devrait fonctionner avec openlayers côté client, quel que soit la version d'openlayers. A voir ensuite à partir de quelle version de mapserver cette fonction "MASK" a été introduite.
Cela fonctionne correctement avec une image raster hébergée sur le même serveur que mapserver, pas certain que cela fonctionne avec un flux WMS, à tester, mais je crois comprendre que vous êtes dans le premier cas.
Avec des versions récentes d'openlayers, on peut également s'inspirer de l'exemple "Layer Clipping" pour réaliser la même chose côté client:
https://openlayers.org/en/latest/exampl … pping.html
Le polygone du masque est alors définit point par point dans le code javascript.
A voir à partir de quelle version d'openlayers cette fonction a été introduite, ce n'est pas sûr qu'elle soit disponible avec OL2, ni même OL3; à essayer.
En espérant avoir répondu à votre question.
#3 Fri 29 November 2019 19:12
Jean-Marie64
Lieu: Pau
merci pour la piste
la meilleure solution est de faire la découpe côté serveur puisqu'on a encore une appli sous ol2
je vous tiens au courant
Jean-Marie
#4 Thu 30 April 2020 16:18
Jean-Marie64
Lieu: Pau
illustration :
le layer masklayer est un polygone défini par mask.json
le layer imagepart de type raster affiche une image et l'instruction MASK "masklayer" indique de ne prendre que la partie délimitée par mask.json
LAYER
NAME "masklayer"
TYPE polygon
    CONNECTION "mask.json"
    CONNECTIONTYPE OGR
STATUS OFF
  projection
    "init=epsg:4326"
  end
  CLASS
  STYLE
   COLOR 0 0 0
  END
END
END
layer
  NAME "imagepart"
  DATA "image.png"
  type RASTER
  EXTENT -1161507.5669370166 3730015.1662826505 6435602.401740731 10335283.47693829
  status on
  MASK "masklayer"
  projection
    "init=epsg:3857"
  end
end
contenu du mask.json :
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
              -11.42578125,
              49.83798245308484
              3.1640625,
              49.83798245308484
              3.1640625,
              59.489726035537075
              -11.42578125,
              59.489726035537075
              -11.42578125,
              49.83798245308484
