#1 Tue 26 November 2019 10:52
- jh_kd
QGIS: souci de fond de cartes non perenne
Je suis un peu perplexe!
Je fais des cartes irrégulièrement avec Qgis (cf. post précédent : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … apsurfer).
Vendredi et Samedi j'en ai fait 60... pas de souci... sauf que plus moyen d'utiliser MapSurfer OSM roads.
Donc j'ai changé pour le similaire OpenStreetMap Standard aka Mapnik proposé dans la même liste.
Bon ce n'est pas idéal car c'est la 3ème fois que je change mes fonds de cartes et le total, plus de 250 enregistrés en jpg, est hétérogène avec 3 fonds de cartes différents.
Mais ce matin je dois encore en faire 2 et cette fois pas moyen, le fond OpenStreetMap Standard aka Mapnik ne veut plus s'afficher!
Pouvez-vous m'aider svp? (pour les autres proposés comme OSM humanitarian et OSM and online ou OpenStreetMap monochrome, c'est pareil).
Pourrais-je avoir un fond de carte libre, stable et permanent (je suis sur QGis 2.18 Las Palmas)?
Merci de votre aide ... JH
#2 Tue 26 November 2019 11:13
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS: souci de fond de cartes non perenne
Un lien avec ce sujet-là ?
- disponibilité du serveur de géographie OSM Mapnik ?
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=110115
#3 Tue 26 November 2019 14:48
- jh_kd
Bonjour Pascal,
Je ne sais pas (trop inexpérimenté).
J'ai cliqué sur le lien mais tous les 'serveurs' semblent actifs.
Donc j'ai refait Qgis mais c'est pareil: pas de fond d'écran pour les 5 que j'ai cités.
Désolé!
Samedi cela marchait Nickel avec OpenStreetMap Standard aka Mapnik.
Dois-je attendre qques jours?
Merci, JH
#4 Tue 26 November 2019 14:56
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Avez-vous changé de réseau entre samedi et ce mardi (par exemple dans un réseau d'université avec un parefeu qui bloquerait un flux ? Une équipe informatique peut-elle vous aider ou vous épauler ?)
Avez-vous besoin de charger en hors ligne le fond carto ?? (ou bien il vous faut tout le temps une connexion en ligne vers ce fond OSM)
#5 Tue 26 November 2019 14:57
A tester : https://www.3liz.com/blog/rldhont/index … -dans-QGIS
#6 Tue 26 November 2019 15:16
- jh_kd
Bonjour à tous les 2 et merci de votre suivi!
PA: je ne suis pas compétent pour comprendre ce texte, désolé.
Pascal: non j'opère de chez moi, aucun changement... sauf un changement d'ordinateur... mais le nouveau et le même modèle que le précédent et le réparateur a simplement échangé les disques durs.
Tous mes autres programmes fonctionnent normalement, sans ré-installation.
Je n'utilise Qgis qu'avec Internet actif.
Pour appeler le fond de carte, je clique dans la fenêtre 'browser panel' en sélectionnant le fond listé dans Tile server (xyz) et le fond de carte 'descend' dans la fenêtre du dessous 'Layers panel' où se trouve mon layer en .shp
Est-ce plus clair?
Merci, JH
#7 Tue 26 November 2019 15:42
Essayez de passer par une extension comme QuickMapServices.
Menu Extension > Installer/Gérer >
#8 Tue 26 November 2019 17:09
- jh_kd
Rebonjour Pierre-André
Merci!
Oui c'était déjà installé, il y a longtemps!
Mais par sécurité je l'ai désinstallée puis réinstallée.
cela ne change rien pour les 5 fonds de carte précédents... mais je ne me souviens plus s'ils sont liés à QuickMapServices ou non car j'utilisai QuickMapServices il y a longtemps (avant 2.18).
Donc par sécurité j'ai supprimé le fond de carte OpenStreetMap Standard aka Mapnik, j'ai enregistré mon seul layer de points, j'ai arrêté Qgis et l'ai redémarré.
Puis au lieu de OpenStreetMap Standard aka Mapnik cette fois, j'ai fait (en Anglais): Layer, add layer, quickmapservices, OSM TF Landscape
Mais là encore le fond de carte appelé ne s'affiche pas.
Désolé de ces complications!
A+, JH
#9 Wed 27 November 2019 16:39
- jh_kd
Comme il n'y a plus de réponses, je me demande si une désinstallation de QGIS-OSGeo4W-2.18.17-1-Setup-x86.exe, puis une réinstallation du même, pourrait régler le problème (qui alors serait hypothétiquement lié au changement d'ordi, même si exactement même modèle et sans réinstallation de quoi que ce soit par ailleurs).
Qu'en pensez-vous ?
Note : en désespoir de cause j'ai aussi refait la procédure préconisée par Christophe (ici: https://georezo.net/forum/viewtopic.php … apsurfer), mais cela ne semble pas régler le souci car
MapSurfer OSM Roads dans https://qms.nextgis.com/geoservices/443/, maintenant est marqué failed.
Donc j'ai cherché https://qms.nextgis.com/geoservices/1344/ et j'ai fait http://a.tile.openstreetmap.fr/osmfr/{z}/{x}/{y}.png
J'ai bien un nouveau fond OSM, mais il ne s'affiche pas davantage chez moi.
A+, j'espère, JH
#10 Thu 28 November 2019 15:10
- jh_kd
J'ai essayé de désinstaller puis de réinstaller Qgis 2.18 Las Palmas sur mon nouvel ordi toujours avec Vista.
Cela n'a rien changé!
Tout en bas à droite de mon écran, j'ai des messages (datés d'avant cette réinstallation de Qgis) si je clique sur l'icone à bulle.
Pour WMS, j'ai
2019-11-28T14:53:57 0 repeat tileRequest 2 tile 2(retry 1)
2019-11-28T14:53:57 0 repeat tileRequest 2 tile 1(retry 1)
2019-11-28T14:53:57 0 repeat tileRequest 2 tile 3(retry 1)
2019-11-28T14:53:57 0 repeat tileRequest 2 tile 4(retry 1)
2019-11-28T14:53:57 0 repeat tileRequest 2 tile 2(retry 2)
2019-11-28T14:53:57 0 repeat tileRequest 2 tile 1(retry 2)
2019-11-28T14:53:57 0 repeat tileRequest 2 tile 3(retry 2)
2019-11-28T14:53:57 0 repeat tileRequest 2 tile 4(retry 2)
2019-11-28T14:53:57 0 repeat tileRequest 2 tile 2(retry 3)
2019-11-28T14:53:57 0 repeat tileRequest 2 tile 1(retry 3)
2019-11-28T14:53:57 0 repeat tileRequest 2 tile 3(retry 3)
2019-11-28T14:53:57 0 repeat tileRequest 2 tile 4(retry 3)
2019-11-28T14:53:57 1 Tile request max retry error. Failed 3 requests for tile 2 of tileRequest 2 (url: http://korona.geog.uni-heidelberg.de/ti … &z=18)
2019-11-28T14:53:57 1 Tile request max retry error. Failed 3 requests for tile 1 of tileRequest 2 (url: http://korona.geog.uni-heidelberg.de/ti … &z=18)
2019-11-28T14:53:57 1 Tile request max retry error. Failed 3 requests for tile 3 of tileRequest 2 (url: http://korona.geog.uni-heidelberg.de/ti … &z=18)
2019-11-28T14:53:57 1 Tile request max retry error. Failed 3 requests for tile 4 of tileRequest 2 (url: http://korona.geog.uni-heidelberg.de/ti … &z=18)
Donc si je n'ai pas de nouveaux messages du forum, je n'aurai pas d'autres solutions que d'abandonner Qgis ou d'attendre un nouvel ordinateur avec Windows 10 (et plus Vista comme aujourd'hui et la semaine dernière avant la panne).
En tout merci encore à PA (membre du bureau) et Pascal (banni???).
JH
#11 Fri 29 November 2019 13:54
- lylambda
A défaut d'avoir la solution au problème évoqué, quelques pistes à étudier :
1- le problème est-il similaire sur une version récente de QGIS comme la 3.4 LTS ou la dernière 3.10 ?
2- à noter que certains fonds de carte en ligne (notamment Scan express et Scan 25 de l'IGN) ne s'affichent plus en cas de zoom trop important. Il faut diminuer l'échelle pour les faire apparaître à nouveau. Est-ce le problême rencontré ?
Bon courage !
Dernière modification par lylambda (Fri 29 November 2019 13:55)
#12 Sat 30 November 2019 16:00
- jh_kd
Bonjour lylambda,
Merci de ton aide pour ce cas apparemment difficile.
Pour le point 2, je ne pense pas car les cartes à faire n'ont pas changé avec le changement d'ordi (l'échelle est celle d'une région ou d'un petit pays).
Bon donc:
J'ai désinstallé 2.18 puis j'ai installé 3.4 (32 bits)
Au redémarrage (long) j'ai cliqué sur QGis 3.4.13 simple (pas celui avec Grass 7.6.1) dans QGis 3.4 proposé dans le menu de Windows Vista.
Bug avec 2 pop-ups successives:
point d'entrée introuvable
le point d'entrée de procédure setCurrentProcessExplicitAppUserModellID est introuvable dans la bibliothèque de liens dynamiques SHELL32.dll
OK
puis:
error loading Qgis
error could not load qgis_app.dll
Help
check c:\program files\Qgis 3.4\bin\qgis-ltr-bin.env for correct environment paths
OK
Donc là je ne peux même pas rentrer!
J'espère que cela t'inspire.
Merci!
JH
#13 Sat 30 November 2019 23:37
- lylambda
On s'éloigne de ton problème initial de perte d'affichage de flux cartographique...
Pour la piste 1, en effet ton souci ne vient pas de l’échelle d'affichage.
Pour le test de la piste 2, concernant tes messages d'erreur à l'installation et sans être spécialiste, il semble que l'installation se soit mal passée ou que la version choisie ne corresponde pas à ton système d'exploitation.
Es-tu certain que la version 32bits soit la bonne pour ton PC ? Vu que tu utilises une vieille version de Windows (=Vista), ce n'est pas impossible. Mais tout de même, les pc avec un processeur 32 bits se font rares de nos jours.
Du coup, piste 3 : as-tu vérifié si tu rencontres ton problème initial sur un PC plus récent (Windows 8 ou 10 ou distribution Linux à jour) ?
#14 Mon 02 December 2019 09:42
- jh_kd
Bonjour lylambda,
Oui je vais tester sur un autre PC sous W10 même si cela ne résoudra pas le souci car le PC n'est pas à moi.
Et je te tiens au courant.
Si je suis vraiment peu expérimenté en QGis pour le reste en informatique c'est un peu mieux... oui mon PC sous Vista n'est pas en 64 bits.
Oui il est sous 32 bits (et aussi 16 bits)... et j'ai installé Wamp Server en version 32 qui marche toujours très bien (comme le reste d'ailleurs... il n'y a que QGis 2.18 qui 'semble' faire un caprice).
J'ai désinstallé 3.4 proprement et il ne reste apparemment aucun fichier lié à cette installation... si je recherche des fichiers en *qgis*.* sur mon PC, il n'y a plus rien sur mon PC...
par contre j'ai pas mal de fichiers qui apparaissent et qui sont anciens et plutôt liés aux désinstallations de QGis antérieures (2.18 et les versions précédentes)... en voici la liste, ce qui peut te donner des idées (il y a notamment 2 dossier, .qgis et .qgis2).
Peut-être devrais-je supprimer tous ces fichiers (mais j'hésite!) avant de tenter une réinstallation de 2.18 et voir ce qu'il se passe????
"c:\Users\DELL\.qgis2\python\plugins\quick_map_services\qgis_settings.pyc"
"c:\Users\DELL\.qgis2\python\plugins\quick_map_services\qgis_proj_helper.pyc"
"c:\Users\DELL\.qgis2\python\plugins\quick_map_services\qgis_map_helpers.py"
"c:\Users\DELL\.qgis2\python\plugins\quick_map_services\qgis_settings.py"
"c:\Users\DELL\.qgis2\python\plugins\quick_map_services\qgis_proj_helper.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_animate_columns_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_animate_rows_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_attribute_export_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_attribute_join_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_color_map_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_delete_columns_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_delete_duplicate_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_float_to_text_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geocode_google_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geocode_street_layer_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_convert_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_export_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_import_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_grid_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_gridify_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_hub_distance_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_hub_lines_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_label_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_merge_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_select_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_sort_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_text_to_float_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_voronoi_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_animate_columns_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_animate_rows_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_attribute_export_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_attribute_join_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_color_map_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_delete_columns_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_delete_duplicate_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_float_to_text_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geocode_google_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geocode_street_layer_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_convert_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_export_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_import_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_grid_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_gridify_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_hub_distance_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_hub_lines_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_label_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_merge_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_select_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_sort_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_text_to_float_form.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_voronoi_form.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\mmqgis_dialogs.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\mmqgis_library.pyc"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\mmqgis_menu.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\mmqgis_dialogs.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\mmqgis_library.pyc"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\mmqgis_menu.pyc"
"D:\Dell\.qgis\qgis.db"
"D:\Dell\Dell\.qgis\qgis.db"
"D:\Dell\.qgis\qgis.qmldb"
"D:\Dell\Dell\.qgis\qgis.qmldb"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_animate_columns_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_animate_columns_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_animate_rows_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_animate_rows_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_attribute_export_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_attribute_export_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_attribute_join_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_attribute_join_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_color_map_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_color_map_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_delete_columns_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_delete_columns_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_delete_duplicate_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_delete_duplicate_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_float_to_text_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_float_to_text_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geocode_google_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geocode_google_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geocode_street_layer_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geocode_street_layer_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_convert_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_convert_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_export_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_export_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_import_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_import_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_grid_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_grid_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_gridify_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_gridify_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_hub_distance_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_hub_distance_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_hub_lines_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_hub_lines_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_label_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_label_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_merge_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_merge_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_select_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_select_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_sort_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_sort_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_text_to_float_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_text_to_float_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_voronoi_form.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_voronoi_form.ui"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_animate_columns.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_animate_rows.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_attribute_export.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_attribute_join.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_color_map.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_float_to_text.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_geocode_google.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_geocode_street_layer.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_grid.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_gridify.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_hub_distance.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_label.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_merge.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_select.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_simplify.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_sort.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_text_to_float.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_voronoi.png"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\mmqgis_dialogs.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\mmqgis_library.py"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\mmqgis_menu.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_animate_columns_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_animate_columns_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_animate_rows_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_animate_rows_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_attribute_export_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_attribute_export_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_attribute_join_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_attribute_join_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_color_map_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_color_map_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_delete_columns_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_delete_columns_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_delete_duplicate_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_delete_duplicate_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_float_to_text_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_float_to_text_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geocode_google_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geocode_google_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geocode_street_layer_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geocode_street_layer_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_convert_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_convert_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_export_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_export_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_import_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_geometry_import_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_grid_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_grid_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_gridify_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_gridify_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_hub_distance_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_hub_distance_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_hub_lines_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_hub_lines_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_label_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_label_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_merge_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_merge_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_select_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_select_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_sort_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_sort_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_text_to_float_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_text_to_float_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_voronoi_form.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\forms\mmqgis_voronoi_form.ui"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_animate_columns.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_animate_rows.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_attribute_export.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_attribute_join.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_color_map.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_float_to_text.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_geocode_google.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_geocode_street_layer.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_grid.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_gridify.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_hub_distance.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_label.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_merge.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_select.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_simplify.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_sort.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_text_to_float.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\icons\mmqgis_voronoi.png"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\mmqgis_dialogs.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\mmqgis_library.py"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis\mmqgis_menu.py"
"D:\_Data\Killi-Data\QGIS"
"c:\users\DELL\.qgis2"
"D:\Dell\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis"
"D:\Dell\Dell\.qgis"
"D:\Dell\.qgis\python\plugins\mmqgis"
"D:\Dell\.qgis"
"c:\Users\DELL\.qgis2\qgis.db"
"c:\Users\DELL\.qgis2\python\plugins\quick_map_services\compat2qgis.py"
"c:\Users\DELL\.qgis2\python\plugins\quick_map_services\compat2qgis.pyc"
"c:\Users\DELL\.qgis2\python\plugins\quick_map_services\qgis_map_helpers.pyc"
Encore merci et à +
JH
#15 Mon 02 December 2019 18:55
- lylambda
Tu peux éventuellement sauvegarder ces différents dossiers ( "c:\Users\DELL\.qgis2", "D:\Dell\.qgis", etc.) en les renommant (ex : c:\Users\DELL\.qgis2-OLD).
A titre personnel, je partirais sur une installation complétement propre... Ce sera beaucoup plus simple de repartir sur une bonne base pour identifier l'origine de ton problème, voir de le réparer.
A toi de voir !
#16 Tue 03 December 2019 15:26
- raphael.arnaud
- Lieu: Saintes
Vous pouvez essayer le lien suivant avec une nouvelle "XYZ Title" : http://a.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
Sur mon QGIS3.4 ça marche bien !
Bon courage,
#17 Wed 04 December 2019 16:01
- jh_kd
Bonjour lylambda et raphael,
Merci à tous les 2, il faut de la persévérance!
Alors voilà, j'ai suivi la démarche.
Renommer old, puis réinstaller Qgis 2.18 une fois les clés de registre propres.
La réinstallation fonctionne nickel, puis je supprime tous les vieux fichiers dans les dossiers old puis les dossiers old
Puis j'ouvre nickel QGis.
Puis j'ouvre un fichier, nickel.
J'ai les points comme avant.
Mais plus de fond de cartes comme normal, avant la désins-réinstallation! J'en essaie plusieurs (de ceux déjà cités)
Le souci est hélas inchangé!
Raphael, juste un point je viens d'ouvrir sur Internet http://a.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
Et j'ai:
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at tile.openstreetmap.org Port 443
Désolé!
C'est retors.
JH
#18 Thu 05 December 2019 10:32
- raphael.arnaud
- Lieu: Saintes
Bonjour JH,
Il est normal que cette URL vous renvoie une erreur si vous avez essayé de l'ouvrir sur un navigateur car il est paramétré pour être ouvrable uniquement dans un SIG qui supporte le flux X/Y/Z (j'ai le même message que vous qui s'affiche quand j'essaye de l'ouvrir sous Chrome). Il faut que vous passiez par l'explorateur de QGIS pour ajouter un flux X/Y/Z en le nommant et en collant l'URL que je vous ai fournie :
[img]https://zupimages.net/up/19/49/pcpg.png[/img]
Bon courage
Raphael
Dernière modification par raphael.arnaud (Thu 05 December 2019 10:33)
#19 Thu 05 December 2019 11:34
- jh_kd
Bonjour Raphael,
Oups désolé, comme disent certains jeunes je n'avais pas percuté, vu mon stress.
Oui c'est le processus que j'ai utilisé pour ajouter les layers précédents. Et...
c'est pareil.
Pour être clair j'ai fait un 'imprime écran' que j'attache, comme vous.
Si vous êtes curieux vous reconnaitrez la côte Ouest Africaine depuis le Senegal jusqu'à Angola (noms de pays en Anglais, obligatoires pour le layer)
[img]https://zupimages.net/up/19/49/b1ef.jpg[/img]
(note: c'est la 1ère fois que j'utilise zupimages, en reprenant votre démarche... donc je ne garantis pas que çà marche!)
Merci, Jean
#20 Thu 05 December 2019 15:25
- raphael.arnaud
- Lieu: Saintes
Jean,
A voir votre impression ecran (que j'ai pu ouvrir en copiant l'URL donc bravo :-) je pense qu'il s'agit d'un problème de projection entre le fonds de plan et vos données. Le fonds de plan est en Pseudo Mercator (EPSG 3857) et vos données ne sont peut être pas dans le même système de projection. QGIS le gère bien mais il faut lui indiquer le bon système de projection des données sources afin qu'il en fasse correctement la reprojection à la volée et puisse les afficher correctement sur OSM.
Raphael
#21 Thu 05 December 2019 17:48
- jh_kd
Bonjour Raphael,
Je serais tenté de répondre que je n'ai rien changé à ma procédure standard.
Mais pour préciser, j'ai créé une nouvelle carte:
- click sur menu vertical gauche icône avec apostrophe et +
- browse, je cherche mon fichier txt avec les points, long lat code à 2 lettres séparés par tab, encoding UTF8
(dans cette popup sont seulement cochées les cases 'tab' 'first record has field names' et 'use subset index')
- OK, encore OK (pas de changement dans sélections ou autres) (dans la partie coordinate reference system j'ai WGS 84 et ESPG 4326 un peu plus grisée que l'autre option WGS 84pseudomercator et ESPG 3857, et mon nuage de points apparaît.
- ensuite je double clique sur Open street map std mapnick...
LA CARTE S'AFFICHE
donc comme vous l'avez suggéré cela vient bien de 'coordinate reference system' (bravos!)
Mais je vous le rappelle je n'ai absolument rien changé entre les 60 cartes que j'ai faites avant, il y a ca. 10 jours, puis après changement d'ordi pour le même modèle et échange de disque dur (aucune réinstallation, alors).
Je ne vais pas philosopher... mais vous remercier vivement... avec une petite question.
Cela marche quand je fais une nouvelle carte avec ce nouvel ordi... mais quand j'ouvre une carte ancienne,
je n'ai que le nuage de points, pas le fonds de carte (je viens de re-vérifier) et en bas à droite j'ai 'render' de coché et ESPG 3857 (comme sur l'impr écran que vous avez vu) et si je clique dessus pour changer en ESPG 4326, cela se fait mais cela ne change rien, même si je rafraîchit la page, toujours pas de fond de carte.
Devrais-je refaire toutes mes cartes anciennes? ou bien y-a-t'il moyen de manuellement changer qqchose pour que le fond de carte s'affiche après avoir chargé une ancienne carte et modifié en 4326 sans avoir à tout recommencer (j'en ai 250 que j'actualise de temps en temps avec des points nouveaux).
Merci 1001 fois pour la soluce, totalement inaccessible pour un newbie comme moi!
Jean
#22 Fri 06 December 2019 12:10
- raphael.arnaud
- Lieu: Saintes
Bonjour Jean,
Il est difficile de vous répondre sans avoir les cartes et les données dans les mains pour proposer une solution. Faites moi passer deux ou trois de vos cartes (pas les 60 ce serait un peu trop pour moi :-) j'essayerais e vous trouver une solution.
Vous pouvez les mettre en PJ de votre prochain message ou me les faire passer par mail (raphael.arnaud@) voir par WeTransfer si les fichiers sont trop gros ( cartoconsulting.comhttps://wetransfer.com/).
Raphael
Dernière modification par raphael.arnaud (Tue 10 December 2019 14:37)
#23 Fri 06 December 2019 17:46
- jh_kd
Bonjour Raphael,
Merci bcp pour la proposition. J'ai envoyé un mail mais j'ai juste copié collé l'adresse et je m'aperçois qu'il y avait une typo sans doute pour éviter les spams.
Je viens de re-tester et cette fois tout baigne même les cartes d'il y a 10 jours s'affichent complètement (et même les anciennes après changement du fond de cartes, OSM mapsurfer étant obsolète).
Donc je suis très content (et je marque résolu si je trouve le bouton). Merci.
Maintenant comme il est sans doute encore un peu tôt pour des prémices de "confusion corticale" personnelle, entre hier et aujourd'hui il a dû se passer qqchose sur le logiciel QGis 2.18 online (ou autre?).
Mais je ne suis pas compétent pour en dire plus.
En tout cas maintenant tout baigne et c'est l'essentiel.
Tous mes vœux pour vous professionnellement.
Cordialement Jean
Dernière modification par jh_kd (Fri 06 December 2019 17:50)
#24 Mon 09 December 2019 16:31
- raphael.arnaud
- Lieu: Saintes
Bonjour Jean,
OK content que vous ayez pu trouver une solution !
Plein de bonnes choses à vous également,
Raphael
