#1 Tue 26 November 2019 11:25
- lchevrier
QGIS 3.10: Export Metadonnee
Je travaille actuellement sur un projet avec plusieurs couches SHP. J'intègre pour chacune d'elle ses métadonnées via l'outil Propriétés/Metadonnées de QGIS 3.10. Ces métadonnées s'enregistrent sur le projet. Je peux les exporter en qml, les enregistrer à coté de chaque couches correspondantes avec le même nom et dans ce cas précis, les métadonnées s'ouvre avec la couche quel que soit le projet.
Je souhaiterai enregistrer les métadonnées avec mon export de couche en GeoPackage, avez vous une idée ? A défaut de cette solution, est-il possible au moment de l'enregistrement de chaque couche en shp d'y associer le fichier qml comportant les métadonnées ?
Merci, Léo
#2 Tue 26 November 2019 15:51
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.10: Export Metadonnee
L'algorithme "Package layers" propose désormais de sauvegarder le style dans un gpkg. A tester peut-être...?
#3 Fri 29 November 2019 10:11
- lchevrier
Voilà la meilleure solution trouvée à ce jour pour moi :
J'utilise la fonction "Empaquetage de couches" qui me permet d'exporter une couche en geopackage en conservant le style. Puis j'ouvre cette dernière dans mon projet j'édite les métadonnées et je sauvegarde ces métadonnées avec le même nom et dans le mêm répertoire que ma couche gpckg précédemment créée. J'ai donc 2 fichiers un .gpckg et un .qml avec d'un côté les éléments cartographiques et leur style et de l'autre les métadonnées.
Dans l'attente que les métadonnées soient automatiquement enregistrées dans le gpckg,
Bonne journée,
Léo
