#1 Tue 26 November 2019 22:43
preliator
Distance entre géométrie
Sur PostGis, je dispose d'une couche de parcelles (polygones) et de cours d'eau (tracés). Je souhaiterais trouver un moyen de calculer la distance minimum qui sépare chaque parcelle à un cours d'eau. Etant 2 géométrie différentes, je me retrouve un peu bloqué.
En cherchant sur les forums, j'ai trouvé une formule interessante :
st_length(st_shortestline(parcelles.geom, riviere.geom))
Malheureusement, cela me fait le produit cartésien des 2 éléments, soit 281 000 parcelles * 891 cours d'eau ....
Merci à vous.
#2 Wed 27 November 2019 12:13
MathieuB
Re: Distance entre géométrie
la fonction st_distance() fait le travail. Il reste à extraire la valeur minimale pour chaque parcelle.
Ci-dessous j'utilise la condition de jointure st_dwithin avec une distance de 5000 mètres  pour ne pas faire le produit cartésien des deux tables, en considérant que chaque parcelle est à moins de 5000 m d'une rivière (à adapter à votre cas).
SELECT parcelle.id, min(st_distance(parcelle.geom, riviere.geom))
FROM parcelle JOIN rivieres ON st_dwithin(parcelle.geom, riviere.geom,5000)
GROUP BY parcelle.id
La piste de la recherche du plus proche voisin est intéressante aussi.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Wed 27 November 2019 21:35
preliator
Un grand merci à vous smile cela marche niquel
#4 Fri 29 November 2019 11:37
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Comme le dit Mathieu, PostGIS a un opérateur distance dédié à ce genre de requetes: <->:
Cela permet de chercher les n voisins plus proches (KNN) des géométries.
L'avantage par rapport a min(distance) est double:
• énorme performance qq ms contre plusieurs secondes ou minutes pour min(distance)
• pas besoin de préfiltrer par une distance qui dépend des données: l'opérateur marche tjs qq soit la distance min entre géométries.
Pour utiliser cet opérateur, il faut faire une jointure latérale entre les tables qui permet de référencer les colonnes d'une table depuis une sous requête:
select p.id, t.riv_id, t.dist
from parcelle p cross join lateral (
        select r.id as riv_id, p.geom <-> r.geom as dist
        from riviere r
        order by p.geom <-> r.geom
        limit 1
    ) as t;
La différence de perf sur une table parcelle de 300 000 et rivieres de 400 geoms:
knn: 128 ms
min(distance): 7200 ms
Nicolas
#5 Fri 29 November 2019 14:23
MathieuB
Merci Nicolas,
j'ai évoqué la piste mais je n'aurais pas su l'expliquer :-)
Mathieu
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
