#1 Thu 28 November 2019 20:39
preliator
Update
Je dispose d'un fichier de donnée de polygones, et une autre couche de tracés.
Dans ma couche de polygone, j'aimerais créer un nouveau champ qui contiendra la distance la plus courte séparant chaque polygone à un tracé, sur une surface tampon de 1000m entourant mes polygones.
Pour cela faire, j'ai d'abord crée ma table.
alter table polygone add column DIST_TRACE integer
Et j'implémente cette table grâce à Update
update polygone set DIST_TRACE =
(select min(st_distance(polygone.geom, trace.geom)) dist
from polygone p, trace
where st_dwithin(polygone.geom, trace.geom, 1000)
group by p.id)
Malheureusement, il me retourne l'erreur suivante :
plus d'une ligne renvoyée par une sous-requête utilisée comme une expression
J'ai du mal à comprendre la raison ....
Merci à vous
Dernière modification par preliator (Thu 28 November 2019 20:40)
#2 Fri 29 November 2019 09:09
Ben22
Lieu: 33
Re: Update
Il doit vous manquer la condition de jointure dans votre update :
update polygone t1 set DIST_TRACE = t2.dist
FROM
 (select pd.id, min(st_distance(polygone.geom, trace.geom)) dist
 group by p.id) t2
WHERE t1.id = t2.id
