#1 Fri 29 November 2019 10:33
- lchevrier
QGIS: Couche virtuelle complexe
Je possède une couche bati. Je souhaite effectuer un tampon dynamique (couche virtuelle) de 150m. J'utilise donc la fonction sql :
select st_buffer(geometry, 150) as buffer, id from bati
Je souhaiterais en plus regrouper l'ensemble de ces tampons ce que permet le géotraitement Tampon avec l'option "Regrouper le résultat". Avez-vous une idée de la syntaxe à utiliser ?
Et comme j'aime le challenge, l'étape d'après serait de faire une différence dynamique. Créer la couche qui représente l'espace en dehors des tampons. C'est trop demandé ?
Merci, même pour les embryons de pistes
Léo
#2 Fri 29 November 2019 13:14
- lylambda
Re: QGIS: Couche virtuelle complexe
Les réponses au fil suivant pourraient-elles être une piste ?
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=114497
