#1 Thu 05 December 2019 22:40
Patrickblancseau
QGIS: convertir en masse GPKG en SHP ?
Comment convertir GPGK en masse ?
D'avance merci, Cordialement
#2 Fri 06 December 2019 10:24
jmarsac
Lieu: NICE
Re: QGIS: convertir en masse GPKG en SHP ?
Vous pouvez utiliser ogr2ogr
Jean-Marie
Azimut
#3 Fri 06 December 2019 14:09
Patrickblancseau
Bonjour merci pour ta réponse
j'ai essayé sans succès,et je ne comprend pas mon erreur
ogr2ogr -f 'ESRI Shapefile' C:\_RSF-requete\_carto\essis_OGR\NOM3.SHP.shp C:\_RSF-requete\_carto\essis_OGR\NOM3.GPKG
De plus je ne vois pas dans les paramètres comment prendre l'ensemble des fichiers GPGK et les transformer
#4 Fri 06 December 2019 14:56
jmarsac
Lieu: NICE
Sous Windows la commande est
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" C:/_RSF-requete/_carto/essis_OGR/NOM3.SHP.shp C:/_RSF-requete/_carto/essis_OGR/NOM3.GPKG
Jean-Marie
Azimut
#5 Fri 06 December 2019 18:42
Patrickblancseau
Merci jean marc sa fonctionne parfaitement
par contre comment faire si on a de nombreux fichiers parce que sur un seul sa marche nickel
tu as une petite idée ou une piste?
#6 Fri 06 December 2019 23:08
jmarsac
Lieu: NICE
Il suffit de faire un fichier batch (.bat) en répétant la commande pour chaque fichier
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" C:/_RSF-requete/_carto/essis_OGR/fichier1.shp C:/_RSF-requete/_carto/essis_OGR/fichier1.GPKG
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" C:/_RSF-requete/_carto/essis_OGR/fichier2.shp C:/_RSF-requete/_carto/essis_OGR/fichier2.GPKG
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" C:/_RSF-requete/_carto/essis_OGR/fichier3.shp C:/_RSF-requete/_carto/essis_OGR/fichier3.GPKG
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" C:/_RSF-requete/_carto/essis_OGR/fichier4.shp C:/_RSF-requete/_carto/essis_OGR/fichier4.GPKG
ou bien d'utiliser une boucle FOR pour parcourir le répertoire et traiter tous les fichiers geopackage qu'il contient (cf. https://fr.wikibooks.org/wiki/DOS/For)
Jean-Marie
Azimut
#7 Sat 07 December 2019 06:44
Patrickblancseau
PARFAIT sa marche
par contre si on veux faire la même chose dans le modeleur de chaîne de traitement
il y a moyen de faire la même chose?
ou impossible, car la fonction "sauvegarder les entités sous" n’existe pas en algorithme
D'avance merci
Dernière modification par Patrickblancseau (Sat 07 December 2019 06:48)
#8 Sat 07 December 2019 14:06
jmarsac
Lieu: NICE
Il y Conversion de format (GDAL > Conversion vecteur > Conversion de format) mais cela s'applique à une seule couche.
Le plus simple me semble rester le fichier batch
Jean-Marie
Azimut
