Pages: 1
- Sujet précédent - [Surfer] Calculer la moyenne de Z dans un polygone sur une Contour Map - Sujet suivant
#1 Fri 06 December 2019 18:53
- TomDLB
Ma question concerne la dernière version de Surfer. Est-il possible de calculer la moyenne de Z dans un polygone sur une contour map ? J'ai essayé la solution donné sur le Community site de Surfer mais lorsque je crée mes polygones et que j'ouvre "Grid Info", le logiciel me propose seulement d'ouvrir une grille, sans rien me proposer concernant mes polygones (donc pas d'informations sur ceux-ci). Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment faire étape par étape, ca serait super.
A noter que j'utilise Surfer plutot que Qgis car ca me permet de créer une carte précise avec des options d'interpolations ou de krigeage intéressantes pour un bon rendu de la carte (je peux par exemple re-scaler les axes de la contour map pour avoir une meilleur visibilité de ma carte).
Merci d'avance.
Edit: Bon après quelques jours de galère j'ai finalement trouvé ma réponse (je la partage en anglais ici en espérant que ça ne gène pas).
Load your contour map. Insert a new empty base map. Right click on the base map, then click on "Start editing". You can now draw your polygon on the map. Then select your polygon in the "Content" window on the left. Then go to Grid, Assign NoData. In the new window "Assign no data to grid", in "Input grid", choose your original grid, then in "NoData polygon boundary" choose the Base map you draw the polygon in. Then thick the boxes "NoData outside" and "Selected object only". Save the output grid. Then, you can go to Grid, Grid Info, and here you can choose the newly created output grid which contain the mean Z value inside your polygon.
Dernière modification par TomDLB (Sat 07 December 2019 18:03)
Pages: 1
