#1 Thu 12 December 2019 09:03
bibimul95
QGIS: Creer jointure sans attribut identique
je me retrouve devant un problème qui m'est difficile à régler:
Dans QGIS j'ai 2 couches :
-une couche avec des points
-une couche avec des polygone
Chaque point est positionné dans un polygone et chaque polygone n'a que un point dans sa surface.
Maintenant j'aimerais lier le numéro de ces points à mes polygones pour que chaque polygone puisse obtenir l'identifiant de ce point.
Est-ce que il y aurait une solution pour créer une jointure selon l'emplacement ou pour créer un champ supplémentaire pour identifier les points?
#2 Thu 12 December 2019 09:18
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Re: QGIS: Creer jointure sans attribut identique
Il s'agit d'une jointure par localisation dans l'onglet Vecteur > Outil de gestion des données. Vous pourrez renseigner la couche source, la couche à joindre et le prédicat géométrique.
B.
#3 Thu 12 December 2019 09:31
bibimul95
Ok super, merci beaucoup
#4 Thu 12 December 2019 10:25
bibimul95
Bon en fait ça marche pas et je sais pas pourquoi.
Quand je fais la jointure le champ supplémentaire s'ajoute mais il ne se remplit pas.
Pourtant comme vous pourrez le voir sur l'image "point.png" les points sont bien présent dans les poylgones.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment c'est possible ?
#5 Thu 12 December 2019 10:28
SANTANNA
Lieu: Angers
Version de QGIS, SCR des couches et prédicats utilisés dans la jointure?
En ligne
#6 Thu 12 December 2019 10:57
bibimul95
Bon j'ai trouvé la solution.
Mon problème c'était que mes polygones étaient des polylignes donc j'ai juste dû faire une transformations
