- Sujet précédent - QGIS: trouver l Alti d'un point a partir d'un Lidar (raster) - Sujet suivant
#1 Fri 13 December 2019 07:36
- Archeorel
Bonjour, je souhaitais savoir si il était possible de remplir une colonne altitude (z) d'une couche point à partir des infos contenu sur un raster (Lidar).
si oui de quelle façon ?
#2 Fri 13 December 2019 07:38
- GlaDal
Re: QGIS: trouver l Alti d'un point a partir d'un Lidar (raster)
Utilise, point sampling tools (extension).
Au plaisir,
PS : tu bosses sur quelle acquisition lidar ? (quelle forêt ?, c'est dans le cadre d'un PCR ?)
Dernière modification par GlaDal (Fri 13 December 2019 07:39)
#3 Fri 13 December 2019 08:08
- Archeorel
je viens d'essayer, et j'ai un message d'erreur "null geometry cannot be converted to a point"
sinon je bosse en archéologie sur le marais breton vendéen et il me semble que l’acquisition du Lidar était celle d'un projet sur le littoral.
#4 Fri 13 December 2019 08:17
- GlaDal
Quelle version de Qgis utilises-tu ?
PS : merci pour les infos !!! Pour le coup, c'est loin de chez moi, alors, je ne connais pas trop ce qui se fait la bas....
#5 Fri 13 December 2019 08:21
- Archeorel
je suis sur la 3.4.14
#6 Fri 13 December 2019 08:24
- Archeorel
j'ai essayé sur une autre couche de point et cela fonctionne. Mais pas sur celle qu'il me faut. Cela peut-il venir du fait que j'ai moi même définis les coordonnées des points ou autre choses peut "bloquer" le plugin ?
#7 Fri 13 December 2019 08:28
- Archeorel
j'ai également tester sur la 2.8 et la le message d'erreur me dit "Attribute error: 'NoneType' object has no attribute 'wkbType'
#8 Fri 13 December 2019 08:36
- GlaDal
Ok. Vérifie que ta couche de point et ton raster ait bien le même système de projection. Travailles plutôt sur la version 3 de Qgis. Mets à jour ton extension. Et sinon, essaye l'algo de Saga "add raster values to features" (une vieille vidéo en appui si besoin : https://www.youtube.com/watch?v=Mx_M3fB3f6Q)
#9 Fri 13 December 2019 09:24
- Archeorel
Bon après plusieurs tests avec saga j'ai encore et toujours un message d'erreur.
j'ai pourtant bien mis à jour. il doit y avoir un problème avec ma couche de points
#10 Fri 13 December 2019 09:33
- GlaDal
As-tu essayé de faire "vecteur" - "outils de geometrie" - "verifier la validite" ?
Mets tes couches en zip, si le problème persiste.
#11 Fri 13 December 2019 09:42
- Archeorel
Tout semble valide !
"Mets tes couches en zip, si le problème persiste." => il faut les compresser (genre winzip) ?
#12 Fri 13 December 2019 09:47
- GlaDal
Ok. Winzip ou winrar... Peu importe.
Dernière modification par GlaDal (Fri 13 December 2019 09:51)
#13 Fri 13 December 2019 09:58
- Archeorel
Aucuns changements....
je comprends pas pourquoi ça fonctionne avec certaines couches et pas celle qu'il me faut.
"add raster values to features" ne fonctionne pas par contre; même avec les couches qui elles marchent avec "point sampling tools"
#14 Fri 13 December 2019 10:03
- GlaDal
Ah pardon, zippe les pour les mettre dans ton post sur georezo.... Que je puisse regarder... :-)
#17 Fri 13 December 2019 10:23
- GlaDal
Le problème vient peut-être du fait que tu fais le traitement sur un .vrt ? En tout cas c'est ce que tu m'as envoyé. Du coup, je n'ai pas le MNT lidar (vrt : virtuel)... Pas de test possible de mon côté.
#18 Fri 13 December 2019 10:33
- Archeorel
Ok ! je vais essayer avec le fichier source. Merci je te tiens au courant
#19 Fri 13 December 2019 11:20
- Archeorel
Re. Je viens de tester avec le fichier au format tif et le résultat est le même .... je ne peux pas te l'envoyer il est trop gros même compresser.
Il n'y aurait pas un moyen avec une requête SQL ?
#20 Fri 13 December 2019 11:20
- Archeorel
#21 Fri 13 December 2019 11:45
- Archeorel
OK ! j'ai réussi en partie. J'avais des points qui allaient au delà de l'emprise de mon Lidar ....
Par contre avec SAGA ça ne fonctionne pas.
Avec Sampling ça me donne un autre shape avec juste les alti mais sans Id. Comment je peux associer les 2 shapes pour avoir les bonnes alti en face des bons points ?
#22 Fri 13 December 2019 11:45
- Archeorel
#23 Fri 13 December 2019 11:49
- GlaDal
Cool. Pour récupérer les attributs, tu peux faire joindre les attributs par localisation dans les algo qgis
#24 Fri 13 December 2019 13:00
- Archeorel
Merci beaucoup pour ton aide !!! a très vite pour un autre problème
#25 Fri 13 December 2019 13:00
- Archeorel
